Krapivka Опубликовано 29 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2012 А вообще "непахнущая" система должна выглядеть примерно так Видете? Тут почти нет горизонтальных участков, в которых могла бы застаиваться и тухнуть грязная вода. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marypod Опубликовано 29 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2012 И ещё, если Вы редко пользуетесь маленькой чашей, то вот тут может вода тухнуть Опять же- почаще проливать проточной водой))) Большое спасибо, конечно, раковиной (после установки ПММ) пользуюсь редко. Попробую проливать воду, а если менять сифон, то как на Вашем фото искать? Но у меня не раковина вторая, а как бы углубление... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krapivka Опубликовано 29 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2012 Большое спасибо, конечно, раковиной (после установки ПММ) пользуюсь редко. Попробую проливать воду, а если менять сифон, то как на Вашем фото искать? Но у меня не раковина вторая, а как бы углубление... Нет,как на фото не обязательно, главное уменьшить длину гориз. участков, или хотя бы сделать на них уклон к сифону. А на первое время, может просто слив в раковине пробкой закрывать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marypod Опубликовано 29 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2012 Нет,как на фото не обязательно, главное уменьшить длину гориз. участков, или хотя бы сделать на них уклон к сифону. А на первое время, может просто слив в раковине пробкой закрывать? Нам кажется, что основной запах как раз из второй - углубления, так сказать. Уже сходила пролила минут 5 водой. Сейчас еще схожу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krapivka Опубликовано 29 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2012 Нам кажется, что основной запах как раз из второй - углубления, так сказать. Уже сходила пролила минут 5 водой. Сейчас еще схожу Можно попробовать для начала укоротить в этой чаше гофру,чтобы уклон увеличить. Если она сейчас растянута,её можно как-бы присобрать как гармошку, не обрезая. Должно помочь)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marypod Опубликовано 29 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2012 Можно попробовать для начала укоротить в этой чаше гофру,чтобы уклон увеличить. Если она сейчас растянута,её можно как-бы присобрать как гармошку, не обрезая. Должно помочь)))) Побежала! Отрезала пару сантиметров, прикрутила, гофра почти вертикальная. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krapivka Опубликовано 29 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2012 Побежала! Отрезала пару сантиметров, прикрутила, гофра почти вертикальная. Расскажите потом,помогло или нет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marypod Опубликовано 29 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2012 Расскажите потом,помогло или нет Конечно, сутки на испытание этого метода! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marypod Опубликовано 30 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2012 Запах стал гораздо слабее (практически исчез) - только проточная вода и укорачивание сливной гофры из маленькой "раковинки". Большое спасибо за советы. При случае куплю и установлю новый сифон. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krapivka Опубликовано 30 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2012 Запах стал гораздо слабее (практически исчез) - только проточная вода и укорачивание сливной гофры из маленькой "раковинки". Большое спасибо за советы. При случае куплю и установлю новый сифон. Всегда пожалуйста) Рада была помочь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
