Vitaly22 Опубликовано 28 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2012 Не знаю под каким углом должны быть проложены трубы! Насос не хотелось бы. Кто сталкивался, подскажите как поступить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vitaly22 Опубликовано 28 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2012 Проблема в низком пороге... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
madeinto Опубликовано 28 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2012 уклон 3 см на метр..можно 1 см на метр но не желательно. в вашем случае только сололифт Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 28 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2012 Без насоса никак. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vitaly22 Опубликовано 28 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2012 Без насоса никак. Если пустить вдоль порога будет застаиваться? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 28 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2012 Если пустить вдоль порога будет застаиваться? Обязательно будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vitaly22 Опубликовано 28 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2012 Обязательно будет. Спасибо большое! Если бы не Вы, я все испортил бы! Ждал такого умного ответа... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
