ReinaElada
Трещины на потолке из гипсокартона - Страница 4
ленты не было, смотрела по чекам, шпаклевка Пуфас, грунтовали чем- то из Кнауф., серпянку визуально не помню, надо по чекам посмотреть.
Покупались анкер-клины (нами), почему все решили, что там дюпель-гвозди? Неужто видно по фото?
Угол с галтелью - это у нас отдельная песня, чуть позже выложу фото. Короче, в нашем случае(читай, с нашими строителями) тоже не панацея.(((
Важно не название шпаклёвки, а её предназначение - базовая она или финишная, швы делают базовой. Ещё обратите внимание на толщину металла профиля - при двухслойной обшивке 0,45мм.- как бумага.
Да не могут ГКЛ потолки не трескаться, ну физически не могут. Сколько подвесов не цепляй - всегда найдётся фактор который повлияет на нагруженную плоскость в местах стык Да, двухслойная конструкция несколько понадёжнее, но и она отнюдь не обещает долгой и счастливой жизни потолкам. 15 лет занимался ими - ну нет ни одного что-бы простоял больше 3 лет без трещин. Таковы конструктив и материалы и наивно ожидать от них иного.
Приступил к ремонту в своей квартире, там был сделан пред чистовой ремонт строительной организацией, т.е. делался ещё до сдачи гос комиссии. Т.е. сдавался он уже с моими потолками из гипсы. Дом кирпичный. За почти 4 года трещин нет. Судя по всему делали гипсокартоном, швы проклеивали серпятнкой и судя по всему перлфиксом.
Существуют способы, которые позволяют гипроку не трескаться и прямого следования инструкции недостаточно. К сожалению, это увеличивает трудоемкость процесса, но результат того стоит.
Возможно. Однако в кнауфе о таких способах ничего не знали, либо скрывали. Речь о нескольких годах назад. Мы уже изрядное время назад оставили эту непредсказуемую забаву. Поэтому не исключаю что способ увеличить вероятность позитивного результата найден и применяется. Лет 7 назад мы о таком не слышали. Однако с перегородками всё гораздо оптимистичнее.
А если поверх гипрока приклеен флизелин по вей поверхности -- тоже треснет? У меня потолок даже не 2 листа внахлест -- 1 слой гипрока. Причем листы пришлось резать при подъеме на этаж. Поверх приклеили флизелиновые обои. Ну и лента для швов тоже где-то там есть.
Сейчас думаю, не повесить ли в комнатах то же самое. По потолку идет проводка, закрывать придется в любом случае подвесным потолком, вопрос только натяжной из ПВХ или гипрок.
Потолки низкие, бьемся за каждый см. В коридоре, где уже потолок сделали, понижение 5 см. В комнатах меня такая цифра не устроит. Рабочие уверяют, что меньше никак нельзя, так как провода + профиль 27мм + гипрок 12. Я нашла профиль непонятного производителя 17 мм. Как считаете его использование допустимо? С каким шагом? Возможно ли как то провода затолкать в эти 17 мм?
Если и треснет - через флизелин вы этого не увидите,для этого и клеили.
Это экономичный профиль. Гипрочный потолок (без потери качества) можно собрать и из этого каркаса, к нему есть все необходимые элементы - одно и двухуровневые соединители, подвесы. Еще 3 мм выиграете на гипсокартоне толщиной 9,5 мм. Под кабель расстояние можно уменьшить не более 5 мм. Итого в сумме 18 мм. Стоит оно того, или нет, решать только вам.
Обои, какие-б они не были, пусть даже флизелиновые - гарантии не дадут, если случится трещина - обои не удержат её. Однослойный потолок слабее двухслойного, это тоже аксиома. Борьба за сантиметры потолка позабавила - бьётесь а между тем ГКЛ пользуете. С которым минимальное "отъедание" высоты - 40мм (39мм если теоретически). А у натяжных - 30мм. А вот профиль неведомого производителя риск трещин и прочих неприятностей ещё более увеличивает. Мне тоже встречался профиль, вроде как нормальных размеров, но толщина вызывала сомнения в нормальном использовании - больше напоминала фольгу. Естественно от использования таких "профилей" стоит воздержаться.
С натяжными тоже не все просто. Во-первых, ограничиться 30мм тоже далеко не все обещают. По факту все знакомые говорят про 40-50. Плюс этот кантик по периметру. Гипрок больше похож на нормальный оштукатуренный потолок. Я от штукатурки отказалась в пользу подвесного только после того как смету на штробление увидела.
Вот уж никак не связанные друг с другом мероприятия. Сначала работают электрики по поверхности потолка (без штробления), потом штукатуры их кабели хоронят в слое штукатурки. И в сожранном расстоянии выиграете по максимуму, и гарантия от сюрпризов в виде трещин в будущем.
Возможно что не всё. Однако вспоминая все квартиры, в коих делались натяжные потолки не могу понять - почему могут "не обещать" 30-ти мм? Видите-ли, тощина (ширина, высота или что-там) самого "багета" в котором закрепляется полотно - 10мм. Больше в сущности и не нужно. 30мм принято считать с учётом "на всякий случай". А фактически иногда получается больше 30мм при значительных перепадах высот в квартире, т.е. при очень криво положенных потолочных плитах. Ещё бывает так что клиенты просят сделать единый уровень во всех помещениях квартиры. Тогда разумеется минимум может выйти много больше. Что-бы избежать этого делают разбивку уровней по отдельным помещениям. Тогда кривизна перекрытий сказывается в меньшей степени, соот-нно и минимальное расстояние меньше. А разницы в уровнях в 1-2см в разделённых помещениях уловить практически невозможно.
