ReinaElada Опубликовано 26 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2012 Трещины такого плана Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vitalysergeev Опубликовано 26 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2012 Отмазок я вам сейчас могу написать всю страницу. Удлинитель ставится там, где длина комнаты превышает 3м (это стандартный профиль), это стык со следующим профилем. Гулять-то всегда гуляет все, но всегда можно сделать так, чтобы не было трещин. Вы платите не за трещины, а за работу, поймите. Вы же не в темной комнате показывали квартиру, он же видел, когда брался? В общем так - пусть делает что хочет, трещин быть не должно. Виталий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ReinaElada Опубликовано 26 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2012 Я понимаю, за что плачу. Мне нужны аргументы, чтобы разговаривать с ним на его языке. Почему и спрашиваю здесь, понятно же, что работа сделана плохо. Еще раз спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 26 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2012 Я не сказал бы что каркас собран совсем погано, да и 2 слоя ГКЛ. Трещина на потолке от стены, в углах был похоже акрил, но порвало хорошо. Я бы не стал во всём обвинять исполнителя. Стены внутренние из какого материала у Вас? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 26 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2012 Только шаг профиля не пойму. На потолке 40см должно быть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ReinaElada Опубликовано 26 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2012 если Вы имеете ввиду акриловую краску, то была она, Бенджамин Мур для потолков. Стены практически все несущие, панель П44Т, внутренние из пазогребня Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 26 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2012 Стык потолка и стены должен заделываться акриловым герметиком. Трещины на потолке надо расширить ( будет видно есть ли там лента ), грунтовать, унифлотом заделать, подготовить под покраску и подождать 2...3 недели. Если хорошо - красить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vitalysergeev Опубликовано 26 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2012 Стык потолка и стены должен заделываться акриловым герметиком. Трещины на потолке надо расширить ( будет видно есть ли там лента ), грунтовать, унифлотом заделать, подготовить под покраску и подождать 2...3 недели. Если хорошо - красить. Леш, да плохо сделано, скажем, на троечку, это видно и по культуре укладки кабеля в потолке, и по съездам, что дом такой. А еще бы после унифлота проклеить малярным флизелином весь потолок, затянуть Шитрогом и покрасить заново. Тогда все не страшно. С планом ремонта согласен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 26 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2012 С кабелями вообще порнография. Профили предпочитаю 112, если не ошибаюсь, схему по Кнауфу. В одной плоскости не есть гуд, да и выставлять профили сложнее. Что смущает, что накрутили шурупов - это не совсем халтура последняя, но сам монтаж каркаса - "левый" какой-то. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 26 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2012 Мало прямых подвесов на все это количество профилей. Подвесы крепятся дюбель-гвоздями, а не анкер-клинами либо дюбелями и саморезами. Не использовался удлинитель профиля, не использовалась демпферная лента по периметру типа Кнауф Дихтунгсбанд, в общем, выполнено все топорно достаточно. Если не хотите переделывать все - вычтите разницу из стоимости работ, и живите. Любые вопли прораба о том, что вы чего-то не поддерживали несостоятельны, ибо неверно сделан монтаж. Виталий Ну что за поганая привычка "обгадить" всех кроме себя? Моему пониманию недоступен ваш хитрый подсчёт количества подвесов? Если опираться на фото - то приблизительно столько сколько рекомендует Кнауф. Дюбель-гвозди вместо клиновых анкеров могут сыграть свою роль лишь при пожаре. Которого очевидно пока не было? А демпферная лента таки вообще выполняет роль виброзащиты. Т.е. никакого "полового" значения ни имеет. И смонтировано вполне нормально. Другой вопрос - отчего трещины. Ответа на него не дадут даже сами Кнауф-цы. Такова технология. Возможно дом дал усадку. Всё-же ГКЛ потолки делать - соглашаться с рисками появления этих трещин. На мой взгляд, если ориентироваться на фото - монтажники не "косячили". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
