ReinaElada
Трещины на потолке из гипсокартона
Уважаемые конфяне, очень расчитываю на Вашу помощь!!!
Ситуация следующая: Ремонт вроде идет к концу(почти год),подшивные потолки были окрашены три месяца назад, затем ремонт мы временно прекратили. Все это время в квартире никто не жил. Решили возобновить ремонт. Под отклеевщейся пленкой на потолке обнаружили трещину, раскрытие около 2мм. Пригласили прораба. Он нас с пеной у рта заверил что это не их вина, типа, влажность в квартире была низкая и т.п. Договорились, что пригласит реставратора, он все заделает герметиком или силиконом. Перекрашивать за свой счет отказывается, так как красить придется кухню+коридор, т.е. около 25 метров.
Дома посмотрели фото процесса ремонта, обнаружили, что как раз в этом месте профиль не был прикреплен подвесами к потолку(видимо, помешала труба вентиляции), возможно, присутствует давление от самой трубы и гофр электропроводки).
Я так понимаю, косметика особо не поможет, трещина будет раскрываться и дальше. Ведь кроме основного давления потолка будут еще и микровибрации от вентиляции из ванной, передаваемые на трубу. Или я не права??? Что делать???
Фото прилагаю
Фото прилагаю
Я извиняюсь, а зачем там была пленка? На потолке, я имею ввиду? Отсутствие вентиляции весьма серьезно влияет на гипсокартон. Насчет "замазать герметиком" - ну получите вы замазанный герметиком потолок. Надо расшивать трещину, заделывать ее Кнауф Унифлотом, чистить, красить весь потолок заново.
Сколько слоев гипса на потолке сейчас, один или два?
Виталий
Планировалось красить стены, причем из пульверизатора, оттого и потолок закрыли пленкой. Он уже был окрашен. Причем раза на 3. Гипрока 2 слоя со сдвигом.
По поводу "замазать герметиком" - это я по неграмотности, как запомнила, так и говорю. Наверное что-то в таком духе предполагается...
Но это все же косметика. разбирать потолок - не нужно?
Надеюсь, что не придется. Кстати. обычно красят стены, затем потолок, так проще отклеиваться.
Виталий
А вообще, в чем все-таки можно предположить причину появления трещины, низкая влажность или отсутствие подвесов?
Потолок сделан некачественно, насколько я могу судить, поэтому, думать сейчас из-за этого треснул или из-за влажности, смысла не имеет, я думаю.
Виталий
Мало прямых подвесов на все это количество профилей. Подвесы крепятся дюбель-гвоздями, а не анкер-клинами либо дюбелями и саморезами. Не использовался удлинитель профиля, не использовалась демпферная лента по периметру типа Кнауф Дихтунгсбанд, в общем, выполнено все топорно достаточно.
Если не хотите переделывать все - вычтите разницу из стоимости работ, и живите. Любые вопли прораба о том, что вы чего-то не поддерживали несостоятельны, ибо неверно сделан монтаж.
Виталий
Виталий, а для чего удлинители профиля?
Про ленту посмотрела, наверное из-за ее отсутствия у нас на стыках потолка и стены тоже трещинки. Прораб тоже свалил на низкий уровень влажности и что панели "гуляют".
