Mir
ПРошу совет про инструмент
Нужно произвести ремонт после строительства в квартире 75 м кв, наружные стены кирпич, внутренние блоки типа шлако или пенобетон ( не знаю), перекрытия бетонные питы. Требуется сверлить, долбить отверстия, заворачивать и отворачивать шурупы, а также смешивать различные растворы.
Вопрос: можно ли на этот объем работ приобрести ударную дрель пермского завода например мощностью 780 ватт. Или пуститься во все тяжкие и покупать бытовой импорт.
Или, например, купить перфоратор импортный, а на дальнейшие дела, в том числе после окончания ремонта, все же приобрести наш инструмент.
Посоветуйте
предлагаю преобрести перфоратор BOSCH GBH2-24DSR
в комплекте идет патрон на обычные сверла,переходник к нему,
ручка,могут быть и сверла в комплекте но это редкость
сейчас их выпускают мощностью 680Вт а были 520Вт.
вещь хорошая 3 в одном.
1 сверлит
2 сверлит-долбит
3 долбит
удачи :-)
Спасибо Евгений.
Все таки нельзя ли побольше информации как BOSCH GBH2-24DSR спаравляется с бетоном. Как долго по времени будет выполнено отверстие под дюбель 8 мм глубиной 40 мм сколько минут 1 -3-10 ?
Цитата
Спасибо Евгений.
Точное время не скажу,но так на вскидку,секунд за 10 точно делает,хотя бывает по разному.Но время на минуты уж точно не идет,всё решает секунды
жизнь показывает, что проклятые капиталисты делают надежную и удобную технику.хорошо бы в дополнение к перфоратору заиметь аккумуляторный шуруповерт - будет востребован как во время ,так и после ремонта,не пожалеете.отечственным инструментом с некоторых пор не пользуюсь - ломается в самый неподходящий момент.
Лучше приобрести 2 инструмента. Перфоратор и дрель. Перфоратор плохо сверлит из-за конструктивных особенностей, и с шурупами плохо. Дрель лучше брать помощнее и с регулировками тяги и оборотов. Это позволит заворачивать шурупы с большим моментом на малых оборотах. Для перфоратора самый благоприятный режим ударно-вращательный. Долблением лучше не увлекаться. У меня перфоратор "Кress" 750 вт. (порядка 200$) продержался до ремонта 5 лет. Это порядка 1000 кв. м. полной стройки, включая проходы бетонных блоков 50 см. Дрель "ВOSCH" синяя 900 вт. 7 лет как новая. Отечественная техника заметно уступает. Конструктивно старые, шумные моторы, сырой материал привода, быстро летит и совсем плохие кнопки и рычаги управления.
Mir
на счет времени бывает по разному,все зависит от фракций
(изчего состоит бетон) а так же от колличества и массивности арматуры
(если в нее попасть).так же большая зависимость в скорости сверления
от сверла(где его сделали и из чего ).
сам использую сверла это: девальт,бош. в одно время брал дешевые но
у них маленький ресурс не более 50 отверстий.
на счет времени сверления отверстий 8мм.-40мм.-5-10сек.
для штробешки кирпича, бетона ,использую сломанные сверла(с отвалившимся
победитовый лопакой) не более 12мм.,затачиваю их как зубило и в перед.
масса таких самодельных насадок меньше чем спецнасадки зубило и пика,
производительность выше да и не жалко их если сметут вместе с мусором
а такое бывает.
Mir если появятся вопросы по этому инструменту отвечу,работаю им лет так
около 10 :-)
...... тяжелой дрелью или перфоратором шурупы завертывать, особенно в потолке не удобно. Да и патрон пока остановится, шуруп лишне провернется - хотя сноровкой это компенсируется, тем более, что денег нету на инструмент.
А бетонную плиту сверлить простой ударной дрелью, особенно стоя на шаткой опоре - почти не реально. КПД у них разные и Ватты сравнивать не стоит. Сам намучался когда был совсем бедный.
