tsvet Опубликовано 25 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2012 Подхожу к ремонту в ваной, на полу сухая стяжка кнауф - керамзит крошка см 5-6 и в два слоя гкл. Выдержит ли такой пол полную ванную воды? Не будет ли ходить плитка? Что посоветуете? сломать нахрен и сделать заливной или можно оставить этот? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Александр Т. Опубликовано 25 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2012 Подхожу к ремонту в ваной, на полу сухая стяжка кнауф - керамзит крошка см 5-6 и в два слоя гкл. Выдержит ли такой пол полную ванную воды? Не будет ли ходить плитка? Что посоветуете? сломать нахрен и сделать заливной или можно оставить этот? Посоветую сломать и сделать заливной. А унитаз, или инсталяцию, к ГКЛ(ГВЛ) будете крепить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tsvet Опубликовано 26 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2012 предполагалось что устанавливать будем подвесной унитаз Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Александр Т. Опубликовано 26 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2012 предполагалось что устанавливать будем подвесной унитаз Подвесной унитаз, это и есть инсталяция. Не пожалейте времени и средств - сделайте цементно-песчаную стяжку, тем более речь идёт только о ванной комнате. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
3profi3 Опубликовано 26 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2012 Да. Стяжечка она получше будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tsvet Опубликовано 26 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2012 Я понимаю что она получше будет, но там минимум 8 см (высота кирпича) заливать надо чтобы выйти в уровень, а то и больше. Плюс разбирать эту, если бы её не было вообще то это одно дело, а так другое. Ошибся я по поводу унитаза, как раз не подвесной,а обычный.Вроде присмотрели с широкой ножкой, 4 отверстия под крепления + приклею к полу хорошенько, не должен шататься. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Александр Т. Опубликовано 26 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2012 Положите предварительно пенополистирол, сетку и залейте стяжку 5-6 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tsvet Опубликовано 27 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2012 Это такой твердый пенопласт? если да то у знакомого именно так был сделан магазин, все потрескалось, а тут думаю такая стяжка не выдержит, 5 см бетона на "мягкой подушке" и 300-400 кг сверху в ванной. Тут либо заливать все снова в жесткий бетон, либо оставлять как есть - так ответили. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Александр Т. Опубликовано 27 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2012 Сами пишите, что минимум 8см.- залейте слой стяжки толще, но сделайте звукоизоляцию.(ничего у Вас не продавится) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dzhum07 Опубликовано 25 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2012 стяжка лучше. веками проверенный вариант. все таки ванная комната, влажность повышенная + нагрузки (под ванной на кв.см.) большие. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
