bamboor Опубликовано 25 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2012 Здравствуйте уважаемое сообщество мастеров!!! Предлагаю новую тему-лепные багетные рамы по старым технологиям,своими руками. В своё время я плотно занимался этим делом,так что некоторый опыт в этом деле есть. К сожалению фотографий практически не осталось. Если возникнут вопросы-задавайте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Soloma Опубликовано 26 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2012 Если возникнут вопросы-задавайте. Какие вопросы могут возникнуть, если кроме фото готовых изделий больше ничего нет? Вообще мне очень интересно, не могли бы вы хоть вкратце технологию обрисовать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bamboor Опубликовано 27 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2012 Какие вопросы могут возникнуть, если кроме фото готовых изделий больше ничего нет? Вообще мне очень интересно, не могли бы вы хоть вкратце технологию обрисовать? Технология приблизительно такая: 1.делаем основу(деревянную раму) 2.покрываем её левкасом(жидкая шпаклёвка) 3.делаем мастер-модель орнамента(я делаю из пластилина или парафина) 4.снимаем с модели форму(силикон,формопласт,и т.д) 5.заполняем форму специальной массой(приблизительный состав-костный клей,олифа,мел,каолин,мраморная мука,канифоль) масса получается похожая на пластилин но более мягкая и тягучая 6.вынимаем слепок из формы 7.укладываем слепок на раму и даём ему отлежаться и принять форму багета(масса долго остаётся пластичной можно сдвигать изгибать и т.д) 8.наклеиваем орнамент,сушим,красим Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tera1981 Опубликовано 11 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2013 можнот узнать пропорции веществ, чтобы сделать специальную маасу? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bamboor Опубликовано 12 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2013 можнот узнать пропорции веществ, чтобы сделать специальную маасу? Доброе время! Пропорций точных нет Приблизительно это выглядит так Варим костный клей-10 часов на водяной бане Добавляем немного натуральной олифы Затем добавляем немного каолина и мраморной муки(при постоянном помешивании) Далее насыпаем перемешивая мел,когда станет трудно мешать,вываливаем всё на стол и месим как тесто руками, добавляя мел Здесь главное понять какие компаненты за что отвечают Клей-связующее Олифа-не даёт быстро засохнуть Каолин-пластификатор Мраморная мука-не даёт трескаться высохшей массе Мел-наполнитель Пропорции я не записывал всё на глазок Приблизительно так: клей-1кг олифа-200гр каолин-200гр мука-150гр мел-всё остальное Но это очень приблизительно И ещё-каолин должен быть отожжённым Если будут ещё вопросы-пишите,постараюсь ответить,только пишите в тему(предметы интерьера своими руками) я там сейчас всё публикую Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KITLD Опубликовано 31 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2013 А,если из гипса отливки делать,а потом нитро-лаком пропитать ? Мне думается это проще будет,правда крепости изделия меньше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vika46 Опубликовано 2 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2013 как красиво ) а бошьшие рамы делаете? под картины примерно метр на пол метра? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bamboor Опубликовано 2 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2013 как красиво ) а бошьшие рамы делаете? под картины примерно метр на пол метра? Доброе время! Рамы для картин я делаю,но редко,т.к удовольствие это весьма дорогое. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Letyrt Опубликовано 7 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2013 Доброе время! Рамы для картин я делаю,но редко,т.к удовольствие это весьма дорогое. Добрый день! Если не сложно, то можете скинуть стоимость изготовления таких рамок в личку? Спасибо! :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
