arduan
гидроизоляция
Помогите исправить ситуацию после Равшана и Джамшута, выполнивших гидроизоляцию стен ванной комнаты.
Было запланировано: очистить стены от масляной краски, выровнять штукатуркой, прогрунтовать антисептической грунтовкой, нанести массу гидроизолирующую, сверху кафель.
Сделали: на гипсолитовые стены в ванной, не счищая масляной краски, нанесли грунтовку акриловую морозостойкую СТ 17, швы промазали мастикой гидроизол Битумаст, затем нанесли массу гидроизолирующую Bergauf Hydrostop.
Как быстро это все отвалится? За счет чего выровнять стены? За счет плиточного клея, т.е. оставить все как есть. За счет штукатурки или гипсокартона, т.е. зачистить стену до основания и действовать как было запланировано?
Нужно все очистить и сделать заново. Что там делает битумная мастика - я не знаю. Да и цементная гидроизоляция предназначается только для кирпичных, бетонных, цементных и цементно-известковых поверхностей.
Топором сбиваете все до основания (если это тот гипсолит, о котором я думаю) - получаете шероховатую поверхность - отличное основание для гипсовой штукатурки. Далее штукатурите, сушите, грунтуете и наносите акриловую гидроизоляцию. После чего на предназначенный для этого клей клеите плитку.
Спасибо.Акриловая гидроизоляция это какая? И подходит ли она для стены из гипсокартона?
Вот:
и аналогичные других производителей, они все практически одинаковы.
Спасибо. Но в наших магазинах с трудом нашла только гидроизоляцию Флехендихт KNAUF, подойдет?
Подойдёт ( 2 слоя ).
Можно ли устроить гидроизоляцию [в ванной таким образом:
гипсолитовой стены
1.На гипсолитовой стене зачистить все до основания
2.Пропитать Ceresit CT 99
3.грунтовать CERESIT Грунтовка акриловая CT 17
4.штукатурить Штукатурка гипсовая Rotband Кнауф
5.грунтовать CERESIT Грунтовка акриловая CT 17
6.нанести акриловую гидроизоляцию Ceresit СL 51 (гидроизоляция уже куплена, другой просто нет в городе)
7.проклеить углы лентой Ceresit СL 52
8.нанести акриловую гидроизоляцию Ceresit СL 51 повторно в перпендикулярном направлении общей толщиной слоев 1,0-1,5 мм.
9..грунтовать CERESIT Грунтовка акриловая CT 17
10.наклеить плитку с помощью КРЕПС УСИЛЕННЫЙ
бетонные стены и стены из влагостойкого ГКЛ
1.прогрунтовать CERESIT CT 17
2.нанести массу гидроизолирующую Bergauf Hydrostop (такая же использована на полу)
3. наклеить плитку с помощью КРЕПС УСИЛЕННЫЙ
Приклеится ли кафельная плитка на крепс усиленный на эту гидроизоляцию? Или нужен только эластичный клей той же фирмы, что и гидроизоляция?
Нужно ли грунтовать гидроизоляцию перед нанесением плиточного клея?
гипсолитовой стены
2.Пропитать Ceresit CT 99 - если есть необходимость
3.грунтовать CERESIT Грунтовка акриловая CT 17 - после СТ 99 не надо
9..грунтовать CERESIT Грунтовка акриловая CT 17 - не надо
бетонные стены
2.нанести массу гидроизолирующую Bergauf Hydrostop (такая же использована на полу)- не надо
стены из влагостойкого ГКЛ - так же как гипсолитовой стены
Приклеится ли кафельная плитка на крепс усиленный на эту гидроизоляцию? - по описанию подходит. Как в работе не знаю.
Нужно ли грунтовать гидроизоляцию перед нанесением плиточного клея? - нет
