grika
Какой выбрать водонагреватель - Страница 3
Брали
водонагреватель Ariston вот здесь качеством вполне довольны, емкость 100
л, семья из 4х человек. Но лучше конечно же проконсультироваться у
специалистов.
Тоже хотим брать аристон для дачи, но маленький, на 30 литров. Кто может рассказать об особенностях таких маленьких водонагревателей? И это... у каких специалистов консультируются по выбору водонагревателя, извиняюсь?
Никаких особенностей у водогреев, различающихся по объёму воды - нет. Всё абсолютно тоже самое, отличия лишь в размерах. А относительно специалистов...обычно консультируются у первых попавшихся, если рядом плотник - то с плотником, если мебельщик - то с мебельщиком, а в магазине - вестимо с продавцом. Это подавляющее большинство так делает. Но вообще водогрей в ведении сантехника находится. Хоть и имееет электрический "привод".
А это я с вами разговаривал в другой ветке про ГВС от заливаемой емкости? Вы по моим словам 30-литровый аристон брать решили? Я не буду вас отговаривать, но 30 л. не обязательное условие, у нас ппросто домишко маленький, стены хлипкие, поэтому нужен был именно небольшой. У вас м.б. и 50 л. встанет. Конкретно по эксплуатации Аристон смол могу сказать следующее. Плюсы: Греет очень быстро, помыть руки, посуду - эти нужды он полностью обеспечивает. Достаточно экономный в потреблении энергии и дачной выделенки хватет на него. Минусы - все-так маловат объем. Мыться в плане душа надо быстро, одному нормально, а если кто еще - то только через пол часа. Если будете ставить Смол - делайте обязательно из него вывод на смеситель с холодной водой, так объем увеличивается почти в 2 раза по факту.
Читая форум поняла, что большинство предпочитают Аристон. А про Электролюкс есть отзывы? Размерчики у них подходящие нашла.
Какие-же такие у эл-люксов хитрые размерчики коих нет у других? Признаться мне не доводилось видывать таких, но это совершенно не означает что их нету. Возможно эл-люкс придумал чего-то "хитрого", правда какой в том смысл? Касательно отзывов - увы, сказать нечего. Стандартно наверно, да и чего там может быть иного, чего нет у других?
Может я чего у Аристонов не углядела. Нужно бойлер в сантехшкаф впихнуть. Место по ширине между стеной и канализацией 35 см., в глубину от стены до двери сантехшкафа - 42 см. В глубину можно немного подвинуть, а ширина - увы, данность.
Я выбираю на 30 л. (мне достаточно, максимум 40).
У Аристона круглые ЭВН - диаметр 35,3 см., у Эл/люкса (Quantum)- 34см.
Плоские Аристон Shuttle - шир. 38* глуб. 27, Эл/люкс Centurio - 40.5 *21.
Если плоский вешать боком, то надо чтобы между трубой канализации и бойлером пролезала рука к кнопкам управления.
В этих моделях круглый Эл/люкс - бак эмаль, без УЗО. Плоский - бак нержавейка, с УЗО и какими-то еще функциями и стоит дороже. Принципиально материал бака или нет?
Еще вопрос меня мучает - помнится электрик обмолвился, что у нас в доме нет земли, есть только ноль. Совсем не понимаю, что это значит. Но в мануале Электролюкса сказано, что без заземления пользоваться запрещено. Что делать?
Действительно, с такими данными подбирать надо что-то очень..."особенное". К счастью разница в геометрических размерах на работу самого водогрея мало влияет. Но становится понятным ваш поиск маленьких моделей. Вероятно он оправдан. Хочу лишь предупредить что не стоит забывать и о возможной необходимости доступа к водогрею для его технического обслуживания, их иногда бывает нужно очищать от накипи (ТЭНы) разбирать/собирать. Знаете как бывает? Куплен и упрятан в сантех короб водогрей. Поработавший некоторое время и благополучно сломавшийся. И вот когда наступает время его чинить - тут выясняется что доступа к нему нету и для того что-б подобраться к какой-нибудь фиговине - надо разобрать короб с наклеенной на него плиткой. Вот тогда бывает досадно за некоторую непродуманность конструкции. Некоторые клиенты в аналогичном вашему случае (маленький сантехкороб) поступали проще - вешали водогрей открыто снаружи. Благо эти водогрейки нынче весьма красивы и смотрятся как удачное украшение санузла. И доступ к нему свободен.Я не утверждаю что это именно ваш вариант, я только рассказал об одном из возможных.
Ну это спорное утверждение! Если есть куда спрятать - надо прятать. За предупреждение о доступе - спасибо.
На наличие в водогрейке УЗО внимания не обращайте, поскольку УЗО необходимо ставить внешнее (в эл.щитке) и это неизбежно. Переплачивать за неивестное, встроенное в водогрейку УЗО я-бы не стал - слишком важна электробезопасность в ванных комнатах (вода+электричество = почти всегда смерть).
А отсутствие в доме заземления решается отдельной системой уравнивания потенциалов вместе с УЗО для линии водогрея. С помощью УЗО появляется защитное "заземление" только для вашего водогрея и питающего его провода.
