grika
Как красиво спрятать гофру?
схематично накидал план своей кухни.
1 - это короб (спрятаны трубы) (20 на 45 см)
2 - вентиляционное отверстие (верх отверстия от потолка 25 см, низ - 43 см)
3 - сама вытяжка.
вот при таком размещении как лучше спрятать гофру?
Строить гипсокартонный короб, например. Нет?
Вместо гофры использовать пластиковый вент канал?
Заказать шкафчики до потолка, в которых расположить гофру?
Еще можно сделать полку между ящиками над вытяжкой, кожух вытяжки подрезать до высоты полки, короб плоский проложить сверху.
Или использовать вытяжку в режиме рециркуляции, если он есть...
Думаю либо покупать пластиковый короб и пускать его по верхним шкафчикам, либо делать поlвесной потолок над кухней и туда прятать гофру. Не знаю что лучше...
А никто лучше вас не знает этого. И тот и другой способ имеют право на воплощение. Вопрос в цене, физических возможностях, эстетике и проч.
