grika
Уровень пола в ваннной комнате
Никак не могу разобраться - какой уровень пола должен быть в ванной комнает? Ниже уровня пола коридора или на одном уровне? Как правильно?
Мне отделочники забабахали стяжку в один уровень с остальным полом. Говорят, что так должно быть по правильному. А у меня сомнения - а вдруг протечка воды?
Подскажите как всё-таки правильно?
На самом деле не очень важно,какой у Вас уровень пола. Просто под дверью необходимо устройство порожка. Он то Вас от залива и спасёт.
1332441195[/url]' post='1214248']
а порог отдельно ставится или это элемент дверной коробки?
Порог надо делать единым со стяжкой. Можно и потом , главное чтоб монолитно было, без щелей. Его обычно плиткой напольной изнутри обкладывают. Те это не элемент дверной коробки, а вступающая часть пола.
Добрый день!
От протечки воды вас не спасет ничто. Порог делайте так, как вам подсказывает художественный стиль и дизайн-проект. Хотите ниже - делайте ниже, об этом нужно сказать заранее рабочим, либо установить отметки чистого пола на необходимом уровне. Если вы этого не сделали - люди делают все в один уровень, что логично.
Виталий
поставите ниптун и не пугайте людей.
прежде чем делать нужно спросить, что более логично
Давно пороги не делаются. Всё в одной плоскости.
то есть рекомендуете пороги вообще не делать? а как это будет смотреться? а если вдруг протечка?
А какой высоты Вы хотите видеть порог, чтоб он "СПАС" от затопления? :fund02047:
Делать обязательно. От потопа не спасёт, но если случайно пролили небольшое количество воды, то она не убежит в коридор и не испортит Вам ламинат или паркет. У меня порожек высотой миллиметров пять-семь несколько раз спасал от небольших заливов. В новой квартире устанавливаю систему защиты от протечек ( "Гидролок") и обязательно буду делать такой порожек.
