Julano Опубликовано 22 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2012 вариант с ванной у окна конечно красив но имхо не сильно функционален. может опробовать такую планировку тока место умывальника нарисовать на полу и тщательно посомтреть не будет ли мешать ходить... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Julano Опубликовано 22 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2012 вот такого типа умывальник Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Julano Опубликовано 22 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2012 иначе получается что не задействовано пространство не только там где дверь входная (кстати дверь сделайте открывание наружу а то нарисовано у вас внутрь) но и правая стена. в общем думайте )) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 22 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2012 но поднимать ванну нужно на высоту стиралки -85 см, итого ванная на высоте 90 см в такой площади ванны это наверное некрасиво и неудобно, там пол ванной комнаты ступеньки только займут А если не поднимать ванную, а только сделать стеночку, отделяющую стиралку от ванной и над стиралкой столешницу, на которой будет удобно разместить все шампуни, скрабы, соли для ванной и и т.п. Стиралку можно закрыть фасадом. Еще вот такие есть варианты-пробы. С душем тесновато получается, но возможно. Если остановитесь на вашем варианте из сообщения 4, то под зеркалом по правой стороне можно организовать туалетный столик для жены, или консоль. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NK01 Опубликовано 22 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2012 вариант с ванной у окна конечно красив но имхо не сильно функционален. может опробовать такую планировку тока место умывальника нарисовать на полу и тщательно посомтреть не будет ли мешать ходить... типа вот такая расстановка получается Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 22 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2012 такие картинки видели? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chokolat Опубликовано 22 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2012 Моя ссылка Я думаю это крашенные стеновые панели Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Julano Опубликовано 22 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2012 типа вот такая расстановка получается да что то в этом роде тока шкаф больше развернуть лицом к двери и вниз стиралку. под низ окна красивое растение и красивую если поместицца корзину для белья. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 22 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2012 еще один вариант Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NK01 Опубликовано 22 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2012 вот так в синем цвете хорошо смотрится, только на пол не могу подобрать плитку чтоб гармонировало. Думаю выложить стены плиткой не до потолка, а высотой 1,2м по периметру, как раз мокрые зоны покрывает, а все что выше - под покраску, вроде пишется с классическим вариантом исполнения и смотрится неплохо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
