NK01 Опубликовано 21 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2012 а из чего делают вот такие панели? Из дерева? Как думаете насколько это практично, на фотографиях нравится, может отказаться от плитки в пользу дизайнерской идеи, да и по деньгам недорого выходит Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Katerisha Опубликовано 22 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2012 Такая идея возникла, возможно покажется бредовой... смотря на ваш первый рисунок, где стиралка и ванна у окна, приходит в голову такая идея, что если поднять ванну до высоты стиралки, стиралку тогда вместе с ванной встроить в подиум и заказать к ней дверци классического типа (возможно такие же как у раковины). Тогда получится и у ванны будет дополнительная рядом поверхность для баночек и прочих красот и стиралку не видно совсем, высота окна вам позволяет. Я конечно не уверена, что технически это возможно... Ну и расположение ванны будет нестандартно высоко и придется сделать какие–то ступеньки... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Julano Опубликовано 22 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2012 Я конечно не уверена, что технически это возможно... Ну и расположение ванны будет нестандартно высоко и придется сделать какие–то ступеньки... учитывая что не будет душевой кабины наверное не самое лучшее расположение ванной. у вас такая большая ванная - надо что то придумать толковое. кстати а всякие тазики ведра швабры порошки - это все где вы будете хранить? тоже надо думать. ширина прохода метр - может там за дверью стеллажик небольшой велезет - в красивых корзинках можно будет всякие запасы может хранить и мелочи. по картинкам из классики нарвицца как здесь обыграна стиралка - тока где вам такое впихнуть но может натолкнет на какую мысль )) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ledenechek Опубликовано 22 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2012 вот такой первый вариант, шторы изнутри будут полиэтиленовые. Ванну в таком случае придется ставить 1,6м мне кажется что маловата, за ванну там где стиралка будет затекать вода, будет постоянная влажность и стиралка не смотрится, шторой конечно можно прикрывать. Это из минусов те что вижу я. Был вариант убрать стиралку и всю стену под окном отдать под ванну, но куда ставить стиралку тогда не могу найти Из Ваших вариантов мне больше понравится первый. А почему не рассматриваете стиральную машинку с вертикальной загрузкой, она значительно уже (примерно 40 см) и по длине не длиннее ванной, примерно 60 см (а ванны могут быть и 70 и 80 и больше. Например между ванной и стиральной машиной возвести простенок, но не до потолка , а примерно до высоты стиральной машины. а на стеночку и банки склянки можно поставить, и капли не будут попадать на стиралку во время принятия душа. Ну и шторы саму стиралку вашу в любом случае с торца будут скрывать. а если простенок между ванной и стиралкой повыше сделать, то можно и полки над стиралкой навесить. для химии. и все это может уместиться на стеночке, где у вас помечено 0,62 см. (т/е/ не будет заходить на окно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ledenechek Опубликовано 22 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2012 Вот что нравится, от этого отталкивался В вашем втором сообщение на на второй картинке как раз есть стенка, которая отделяет унитаз от раковины. вот примерно такую конструкцию я и имела ввиду. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NK01 Опубликовано 22 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2012 у вас такая большая ванная - надо что то придумать толковое. либо я тупой либо лыжи не едут :)) где же она большая? у меня не получилось в такую ванну впихнуть душ кабину еще, ну или получается но свободного места метр на метр. Наверное дизайн вторично, им потом заняться можно, а для начала все таки нужно грамотно распланировать расстановку, а вот с этим у меня пролемы. Кто поможет, друзья? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 22 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2012 а из чего делают вот такие панели? Из дерева? Как думаете насколько это практично, на фотографиях нравится, может отказаться от плитки в пользу дизайнерской идеи, да и по деньгам недорого выходит Я думаю это пластиковые панели. Но мне кажется, что этот вариант уводит в сторону от вашей мечты. Понравилась "бредовая" идея Katerishи, только может быть стиралку в другой угол переместить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Julano Опубликовано 22 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2012 либо я тупой либо лыжи не едут :)) где же она большая? у меня не получилось в такую ванну впихнуть душ кабину еще, ну или получается но свободного места метр на метр. Наверное дизайн вторично, им потом заняться можно, а для начала все таки нужно грамотно распланировать расстановку, а вот с этим у меня пролемы. Кто поможет, друзья? т.е. вы считате 6 метров это мало? что же делать тем у кого в хрущевках совмещенные санузлы - там наеврное метра два всего... а стиралку на кухню не вариант? жаль у вас еще много места теряется при входе где дверь. может можно перенести дверь у будет удобнее? ну и вопрос вы уже однозначно решили что обязательно ванна а не просто душ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NK01 Опубликовано 22 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2012 т.е. вы считате 6 метров это мало? что же делать тем у кого в хрущевках совмещенные санузлы - там наеврное метра два всего... а стиралку на кухню не вариант? жаль у вас еще много места теряется при входе где дверь. может можно перенести дверь у будет удобнее? ну и вопрос вы уже однозначно решили что обязательно ванна а не просто душ? возможно 6 м и не мало, но какие-то у меня проблемы распланировать все грамотно, вроде площадь есть, а красиво и функционально расставить все нет воображения. Да, из-за прохода теряется 1м2, дверь перенести уже не получится да и некуда. Душ отпадает без ванны - маленький ребенок, да и жена за ванну, придется жертвовать, а я конечно душ поставил бы... Кухня маленькая, придется стиралку впихивать в ванну. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NK01 Опубликовано 22 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2012 Я думаю это пластиковые панели. Но мне кажется, что этот вариант уводит в сторону от вашей мечты. Понравилась "бредовая" идея Katerishи, только может быть стиралку в другой угол переместить. да, бедненько он как-то смотрится, хотя я плиткой очу выложить только мокрую зону, а остальные стены под покраску, интересно не будет ли смотреться скудно? картиночек еще светильничков, зеркал навесим :) Идея Katerishи не бредовая, она мне тоже в голову приходила, но поднимать ванну нужно на высоту стиралки -85 см, итого ванная на высоте 90 см в такой площади ванны это наверное некрасиво и неудобно, там пол ванной комнаты ступеньки только займут Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
