Lapys Опубликовано 29 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2014 Извините, а где Вы видели гранитные мойки? Фото я раньше показывала. В основном они из индии, турции и китая Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
beat86 Опубликовано 7 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2014 (изменено) добрый день подскажите стоимость столешницы из самого бюджетного материала( полистоун или тп) цвет белый. Размер 3400 прямая с вырезом под мойку накладную 800 и варку 600, с обычными бортами.С доставкой и установкой. Изменено 7 Июня 2014 пользователем beat86 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 7 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2014 добрый день подскажите стоимость столешницы из самого бюджетного материала( полистоун или тп) цвет белый. Размер 3400 прямая с вырезом под мойку накладную 800 и варку 600, с обычными бортами.С доставкой и установкой. Мы не работаем с пластиками, поэтому сделал расчет в кварцевом агломерате. Отправил в личку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 8 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2014 Столешница из кварцевого агломерата Техностоне (Чехия). Толщина столешницы 30мм. Мойка подстольного монтажа (интегрированная). Стыковка частей столешницы производилась в районе выреза под варочную панель. Мебель делал частный мастер. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lapys Опубликовано 9 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2014 (изменено) Вот это мраморная мойка., гранитная в общем то такая же (я раньше фото показывала). Такую мойку можно монтировать под столешницу? Она как то на клей садится? Изменено 9 Июня 2014 пользователем Lapys Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 9 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2014 Вот это мраморная мойка., гранитная в общем то такая же (я раньше фото показывала). Такую мойку можно монтировать под столешницу? Она как то на клей садится? Теоретически можно все, но мойка на фото не предназначена для подстольного монтажа, я бы даже сказал она настольного монтажа. Просто ставиться на столешницу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 10 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2014 Александр, добрый день! Медленно но верно ремонтируется детская комната, заложили балконный проем, и как я раньше говорил хотим смонтировать подоконник стол. Как смог начиркал как он будет, ранее планировался от стены до стены, но сейчас решили справа подоконник/стол завершить опорной ногой из материала как и подоконник. Размер изделия примерный 2,5метра, в самой широком месте 85см, высота ноги 1,1м, сколько примерно может это стоить из агломерата +/- 5000. Какие работы нужны предусмотреть уже сейчас, проштробить паз в левой стене под подоконник? Что то еще? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lapys Опубликовано 10 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2014 Теоретически можно все, но мойка на фото не предназначена для подстольного монтажа, я бы даже сказал она настольного монтажа. Просто ставиться на столешницу. Спасибо! А как тогда должна выглядеть мойка подстольного монтажа? В ванной хочу сделать под столешницу, и подумываю о мраморной или гранитной мойке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 10 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2014 Александр, добрый день! Медленно но верно ремонтируется детская комната, заложили балконный проем, и как я раньше говорил хотим смонтировать подоконник стол. Как смог начиркал как он будет, ранее планировался от стены до стены, но сейчас решили справа подоконник/стол завершить опорной ногой из материала как и подоконник. Размер изделия примерный 2,5метра, в самой широком месте 85см, высота ноги 1,1м, сколько примерно может это стоить из агломерата +/- 5000. Какие работы нужны предусмотреть уже сейчас, проштробить паз в левой стене под подоконник? Что то еще? Еще раз, добрый вечер. В продолжение нашего разговора. Илья, глухую стену, стену из пеноблока и 2 откоса можно проштробить на 15-20мм. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 10 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2014 Спасибо! А как тогда должна выглядеть мойка подстольного монтажа? В ванной хочу сделать под столешницу, и подумываю о мраморной или гранитной мойке. Вот так выглядят мойки для подстольного монтажа. Отличительная особенность, в них как правило нет отверстия под установку смесителя и верх мойки ровный. Я ни разу не видел моек из мрамора или гранита подстольного монтажа. Почему такие вещи трудно найти? Причин несколько. 1-я причина - дорого и достаточно трудоемко наладить массовое производство. 2 - причина - природный камень имеет пористую структуру и поэтому использовать его для моек не очень практично. Чтобы решить эту проблему, Мойка должна быть толстостенной и желательно периодически обрабатывать специальной химией для камня. 3-я причина - толстостенную мойку из мрамора или гранита крепить снизу очень опасно... Если она отвалится, может покалечить.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
