osa29
Сколько стоит каменная столешница? - Страница 127
В 14.09.2018 в 20:21, osa29 сказал:
Две небольших, но интересных столешницы из кварцевого агломерата в ванных комнатах. Материал - кварцевый агломерат от компании Техностоне (Чехия). Толщина материала 20мм. Мойки - чаши, устанавливаются на столешницы.
Сколько стоит каменная столешница?-2
Сколько стоит каменная столешница?-3
Сколько стоит каменная столешница?-4
Сколько стоит каменная столешница?-5
Сколько стоит каменная столешница?-6
Сколько стоит каменная столешница?-7
Сколько стоит каменная столешница?-8
Очень стильно смотрится!
osa29, можно просчитать столешницу под встраиваемую снизу мойку в ванну? Размер столешницы 1000 х 55..-..60см.
материал - мрамор Имперадор Лайт или он же - темный. Столешница встраивается в нишу, поэтому невысокий бортик с трех сторон, по передней части с толешницы (1000см) вниз примерно 30 см борт (чтобы прикрыть коммуникации, т.к. тумбы нет). Под ключ. Доставка - Горки-10 (23 км). Может есть что из остатков, чтобы было подешевле, может есть похожий на этот материал (коричневая гамма, но рисунок под мрамор, не песок и не крошка). Спасибо.
Приветствую мастеров! Вопрос по вашей специализации.
Есть мойка накладная Blanco Delta угловая. Хочется, чтоб она была вровень с поверхностью столешницы из искуственного камня. Один из вариантов, как я понимаю, это прицепить её снизу. Выглядет это страшновато, поэтому появилась другая идея. Хотел с вами посоветоваться насчет реальности воплощения такого.
Идея следующая:
По перимеру мойки идет что-то вроде фаски, закругление. Первым делом надо избавиться от этого закругления, сделав с помощию (фрезера или шлифмашины?) прямой угол.
Далее, когда у нас будет прямой угол по периметру мойки, можно будет по этому профилю очертить и выфрезеровать углубление в столешнице так, чтоб мойка оказалась в один уровень со всей поверхностью столешницы. Тот небольшой зазор, который все же останется между мойкой и столешницей, думается заделать силиконовым герметиком, например... или смолой какой эпоксидной?  Цвет мойки и столешницы почти черный, поэтому думается, что в глаза бросаться не будет.
Как считаете, такое возможно реализовать? И второй вопрос - как на ваш взгляд это будет выглядеть и какие могут возникнуть трудности?
11 часов назад, Konstantinn сказал:
Идея следующая:
Да, такой вариант можно попробовать реализовать. Вот только , когда вы говорите искусственный камень, вы говорите об акриле? С акрилом такой вариант делать не советую. Толщина материала максимум 12мм, а надо ещё четверть выбирать..
Например мы работаем с кварцевым агломератов, и реализовать ваш проект сможем только на производстве.
Сложности я вижу следующие: 1. Выполнить чертеж конфигурации мойки для чпу станка.
2. Высокая стоимость работы.
А бывают чаши отдельно, которые в столешницу встраиваются, треугольной формы? Чтоб встроить на повороте одну прямоугольную и одну треугольную емкости. Чтоб получилась конфигурация, подобная готовым угловым мойкам.
Только что, Konstantinn сказал:
Честно скажу, не видел. Но даже если такие есть, выполнить обработку выреза под треугольную мойку.. очень сложная задача, придется проявить смекалку..
Изделия из кварцевого агломерата 9000 от компании Аванта. Кухонная столешница интегрированная с подоконником. Фартук. Барная стойка, подоконники. Толщина материала 20мм, Все столешницы и подоконники выполнены в толщине 49мм ( подклейка под 45 градусов) . Мойка накладная.
Сколько стоит каменная столешница?-9
Сколько стоит каменная столешница?-10
Сколько стоит каменная столешница?-11
Дешевле посадить на клей к столешнице керамогранит и просиликонить швы в цвет плитки. Главное что бы плитка была большого размера, что б швов было меньше
Кухонная столешница с фартуком из Дымовский гранита. Мойка подстольная. В нашей работе не бывает повторений, всегда есть нюансы. Вот и этом проекте были сложность.. было не просто установить столешницу в угол не правильной формы, но мы справились.
