osa29 Опубликовано 11 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2020 Кухонный остров из кварцевого агломерата от компании Авант. Толщина материала и изделия 20мм. По краю выполнен профиль Т, Нависающая часть изделия отполированна с обратной стороны. Стыковка частей острова выполнена под 45 градусов с сохранением рисукна камня. 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 18 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2020 Кварцевый агломерат от производителям Технистоне (Чехия). Толщина материала и столешницы 30мм, мойка подстольного монтажа. По кромке выполнен профиль С. Столешница из 2-х частей. стыкуется под варочной панелью. Столешница заходит под фартук из плитки. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 22 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2020 Столешница из кварцевого агломерата ETHA. Толщина материала 20мм, видимая толщина столешницы 40мм, профиль по краю А+С. Вырез под накладную мойку. Плинтус высота 40мм. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shinhinichan Опубликовано 26 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2020 Мраморный столик просто шикарный и вежливый, цена тоже стабильная Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 5 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2020 Кухонная столешница в бревенчатом доме. Материал - кварцевый агломерат Авант. Толщина столешницы 40мм, толщина камня 20мм. По краю столешницы выполнен профиль H+L. Мойка накладная. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 14 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2020 Кухонная столешница с фартуком из кварцевого агломерата от компании Технистоне. Толщина материла 20мм, видимая толщина столешницы 40мм. Мойка подстольного монтажа. Фартук высотой 400 мм. 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 16 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2020 Столешница в ванную комнату из кварцевого агломерата Дижон с нижней мойкой 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 20 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2020 Столешница из кварцевого агломерата (Чехия) , толщина материала и изделия 30мм, мойка подстольного крепления. По краю выполнен профиль Т. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 23 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2020 Столешница сложной формы из кварцевого агломерата Авант. Толщина материала 20мм, толщина столешницы 40мм. По краю столешницы выполнен профиль А+С. Плинтус, профиль С 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 1 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2020 Столешница из кварцевого агломерата Сильвия (Чехия). Толщина материала и столешницы 30мм. Мойка подстольного монтажа. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
