VladimirScagliola Опубликовано 8 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2016 Спасибо за ответы. Однако почему же на всех фото что есть в интернете каверн не видно? Еще интересный момент - на образце камня из такого же сансет голд поверхность была ровной. Каверны размером до 2мм, и мне кажется что со временем они заполнятся грязью... Практика такова, что люди отвыкли от всего натурального (везде и во всем). Привыкли к более идеализированному. Поэтому принято, чаще всего, заполнять естественные "дефекты" камня различными гелькоутами. Гелькоут это загущенная до гелеобразного состояния смола (акриловая, полиэфирная, эпоксидная и т.д.). В одних случаях Гелькоут прозрачный или полупрозрачный и бесцветный. В других случаях он тонированный или окрашенный. Гелькоут заполняет каверны, раковины, бороздки, трещинки. В итоге поверхность более идеальная. Что касается фото в интернете... Во первых фото не всегда правильно передает внешний вид. Во вторых раковины и др. "дефекты" натурального камня видны не под любым ракурсом. Да - в раковины, трещины, бороздки и каверны забивается грязь и это источник антисанитарии. Именно поэтому там, где задача гигиены - полы и др. поверхности (в том числе столешницы и др. рабочие поверхности) отделываются на полимерах, или на худой конец агломератом. Это и кварцевый агломерат, и т.н. Искусственный Камень типа Кореана, другие полимербетоны, чисто полимерные покрытия (наливные эпоксиды, полиуретаны, акрилы). Полимерные покрытия не могут конкурировать с гранитом и даже с мрамором в вопросах исцарапываемости, но зато камень не может конкурировать с полимерами в вопросах гигиены. Кварцевый агломерат это некий компромис - высочайшая износостойкость, сопоставимая с гранитом, и близкая к полимерам гигиена. Искуственный камень типа Кореана - это уже почти полтмерное покрытие, т.к. там гораздо меньше наполнителя, в сравнении с кварцевым агломератом. ЧЧтобы натуральный камень приобрел высокую гигиеничность, и был защищен от агрессивных сред, чпособных его разъедать и оставлять пятна - его дополнительно защищают соответствующими пропитками. Более модно говорить - импрегнируют, от англ. импрегнация - пропитка (рус.). Все необходимые материалы для заполнения каверн и защиты камня есть в свободной продаже, и Вы можете их найти через интернет. Это фирмы, торгующие расходниками и инструментом для камнеобработки - химия, алмазы, полировальные пасты и т.д. Если Вы не хотите этим всем заморачиваться и делать своими руками, думаю без труда найдете фирму, или мастера, который сможет все это сделать. Опять-таки, скорее-всего та фирма, которая Вам продала и установила столешницу - может это все сделать-организовать. предполагаю, что они это сделают за минимальную цену. Наверняка не возьмут больше прямых затрат. Ведь, хоть по закону они и могут отказаться что-либо улучшать в своей работе. Но дурная слава им ни к чему, а уж дурную славу, если обидеться и приложить время и усилия - обеспечить можно на раз! Так-что наверное попросить их привести камень к надлежащему виду за минимальные деньги - хорошее решения и для Вас, и для них. Но - это я так думаю... Вот Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 8 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2016 Спасибо за ответы. Однако почему же на всех фото что есть в интернете каверн не видно? Еще интересный момент - на образце камня из такого же сансет голд поверхность была ровной. Каверны размером до 2мм, и мне кажется что со временем они заполнятся грязью... Если я правильно понял, Вы лично слеб, из которого Вам сделали столешницу, не выбирали. Вам показали образец и потом уже привезли готовое изделие. Если так, попробуйте сослаться на расхождение в качестве полировки между образцом и изделием. Может быть у Вас получится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VladimirScagliola Опубликовано 8 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2016 Если я правильно понял, Вы лично слеб, из которого Вам сделали столешницу, не выбирали. Вам показали образец и потом уже привезли готовое изделие. Если так, попробуйте сослаться на расхождение в качестве полировки между образцом и изделием. Может быть у Вас получится. Лучше иначе. Проблема в том, что наличие/отсутствие каверн - не вопрос полировки. Это вопрос того - заполнялись они производителем камня, или нет. Если уж вести речь о попытке заявить о том, что клиент был введен в заблуждение, то при формулировании претензии нужно писать не о качестве полировки, так как полировка и ее качество это одно, а наличие каверн - это другое... Нужно говорить о том, что эти каверны не были видны на картинке, а были обнаружены заказчиком уже после монтажа и подписания акта. При этом клиент (заказчик) был (возможно не намеренно) введен в заблуждение подрядчиком в вопросах свойств заказываемого изделия, и так как заказчик совершенно не ожидал такое обнаружить, не уделил должного внимания в момент непосредственной приемки работ. Такой путь позволяет попытаться вести речь о непредоставлении подрядчиком необходимой информации, что оговорено в законе о защите прав потребителей. Однако вероятность в суде такое пропихнуть в ситуации эксклюзивного изделия - мала. Да и суд - это долго и сложно. Если фирма достаточно мелкая, она может не напрягаясь проиграть суд, даже не являясь в него и это затянется на 3 месяца. через десять дней подать на апелляцию и тоже спокойно ее проиграть. В итоге у них есть по сути пол года помотать заказчика по судам, и к моменту вступления в силу решения суда - уже быть фирмой закрытой, или банкротом. Цена вопроса для такого мелкого ООО - 5-6 тыс. рублей, А заказчику потратить деньги и время и ничего не получить. Конструктивное решение - искать с подрядчиком решение, а не воевать. Есть и другой "военный" ариант. В случае, если подрдчик неправильно составил документооборот, то можно сделать так, что он оплату получил, а услугу так и не оказал... Но это все к юристам, которые будут зарабатывать на Заказчике и на подрядчике, если подрядчик не дружит с головой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
biker Опубликовано 9 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2016 Если я правильно понял, Вы лично слеб, из которого Вам сделали столешницу, не выбирали. Вам показали образец и потом уже привезли готовое изделие. Если так, попробуйте сослаться на расхождение в качестве полировки между образцом и изделием. Может быть у Вас получится. Да, все верно. Я и на это сослался, и на то что о возможном наличии каверн разговора не было. Подрядчик сказал что что-то придумали, по поводу того как убрать эти каверны со столешницы. Во вторник будут пробовать. Я еще хотел чуть позже подоконники поменять на гранитные, но теперь боюсь. Ведь могут и подоконники привезти такого же качества, и будет история хлеще чем со столешницей. Выходит надо самому покупать камень и отдавать его в работу? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VladimirScagliola Опубликовано 9 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2016 Да, все верно. Я и на это сослался, и на то что о возможном наличии каверн разговора не было. Подрядчик сказал что что-то придумали, по поводу того как убрать эти каверны со столешницы. Во вторник будут пробовать. Я еще хотел чуть позже подоконники поменять на гранитные, но теперь боюсь. Ведь могут и подоконники привезти такого же качества, и будет история хлеще чем со столешницей. Выходит надо самому покупать камень и отдавать его в работу? Можно просто внимательно принимать работу... Кстати, поздравляю Вас с тем, что подрядчик у Вас оказался весьма френдли! И потом, если Вы боитесь, что Вам что-то не то сделают с гранитными подоконниками - обратитесь к автору темы. Уж он то не подведет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 9 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2016 Да, все верно. Я и на это сослался, и на то что о возможном наличии каверн разговора не было. Подрядчик сказал что что-то придумали, по поводу того как убрать эти каверны со столешницы. Во вторник будут пробовать. Я еще хотел чуть позже подоконники поменять на гранитные, но теперь боюсь. Ведь могут и подоконники привезти такого же качества, и будет история хлеще чем со столешницей. Выходит надо самому покупать камень и отдавать его в работу? Натуральный камень однозначно надо выбирать самостоятельно или с представителем исполнителя заказа. Нюансов достаточно от каверн, до прожилок, пятен, оттенков трещин.. Поручаю кому то за себя сделать выбор натурального камня, Вы добровольно лишаете себя возможности увидеть все разнообразие, которое предлагает природа. И к стати есть специальные виды обработки для камня - антик (специально состаривают, оставляют камерны...), лощение ( делают камень матовым), термообработка, бучардирование... Не смотрите на каверны, как на брак. Это природа. :) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 17 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2016 Не смотрите на каверны, как на брак. Это природа. :) Именно по этому я и выбрал натуральный камень 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
biker Опубликовано 17 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2016 В итоге зашпаклевали крупные каверны специальным клеем под цвет гранита. Стало реально лучше. Маленькие неровности уже не ощущаются и особо не волнуют. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 17 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2016 Кухонная столешница с плинтусом из искусственного камня (кварцевый агломерат) от компании Самсунг (Луна Верде). Толщина материала 30мм. Толщина плинтуса 15мм, высота 50мм. Вырезы без обработки поб накладную мойку и варочную панель. Столешница состоит из 2-х частей, стык на повороте столешницы. На видимом краю столешницы выполнен профиль А. С нижней стороны столешницы, прорезан капельник (пожелание заказчика) Кухонную мебель делал частный мастер. 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
botagos Опубликовано 21 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2016 Саша, а что такое капельник? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
