osa29 Опубликовано 24 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2015 Столешница из кварцевого агломерата от компании Стил Стоне. Толщина материала 30мм. Мтойка накладная, варочная поверхность. Профиль С. Плинтус. Габариты столешницы 2,3 м х 1 м. На изготовление столешницы хватило полосы (3м х 0,7м). Столешница состоит из 2-х частей, стык под мойкой. Любопытная деталь столешницы, вертикальный элемент, закрывает щель между тумбами и стеной. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Laodika Опубликовано 26 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2015 Здравствуйте, Александр Посчитайте мне, пожалуйста Кварцевый агломерат Самсунг SH145 St.Helens White или CG910 Columbia gray Мойка нижняя, кромка под 45 градусов на рисунке указана пунктиром, стык нарисовала у мойки, без плинтуса Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 29 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2015 Столешница совмещенная с подоконником из кварцевого агломерата от компании Ханстоне (Корея). Толщина материала 30мм. Столешница состоит из 3-х частей, Мойка накладная. 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 6 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2015 Кухонная столешница из кварцевого агломерата от компании Самсунг (гранитная коллекция). Видимая толщина 40 мм, выполнена из материала толщиной 20мм, путем прямой подклейки. Мойка вровень со столешницей.. В целях экономии материала, столешница сделана из 2х частей, состыкованных в районе мойки. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 7 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2015 Кухонная столешница из кварцевого агломерата от компании Цезарь Стоне. Толщина материала и столешницы 30мм. Мойка накладная. Узкий элемент вдоль венткороба пристыкован. Столешница небольшая, но монтаж был непростой. Из-за высокой тумбы с СВЧ, положить столешницу не представлялось возможным. Пришлось разобрать несколько тумб, установить столешницу и только после этого собрать тумбы. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Huanita Опубликовано 18 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2015 Здорово! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sashka777 Опубликовано 20 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2015 Столешницы хорошие! Мне очень понравились. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 21 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2015 на сайте обновилась галерея материалов от Samsung. Добавилась коллекция Scorino (кварцевые агломераты, мрамор и гранит). 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 22 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2015 Кухонная столешница с плинтусом, крышка на тумбу под духовой шкаф и подоконник из гранита Гималай Вайт (Бразилия). Размер столешницы 2,5х2м. Мойка подстольного монтажа. Столешница выполнена из гранита толщиной 20мм с подклейкой до 40мм. По видимому краю выполнен профиль H. 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ananasova Опубликовано 25 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2015 Подскажите, пожалуйста, кто в курсе, выдерживают ли икеевские шкафы кухонные столешницы из натурального камня нестандартной толщины? Хотим сделать 60 мм, это реально с икеей? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
