botagos Опубликовано 22 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2015 Столешница с фартуком из гранита Лабрадор Антик. Толщина гранита 20мм. Толщина выполнена с подклейкой, высота подклейки 40мм. Размер столешницы 2.7м х 1.7м. Состоит из 2-х частей, стык в углу возле мойки. Мойка накладная. Просто шикарно!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 22 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2015 Просто шикарно!!! Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. osa29 Опубликовано 25 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2015 Столешница с фартуком из кварцевого агломерата Кристалл Диаманд от компании Техностоне (Чехия). Толщина материала для столешницы 20мм, толщина материала для фартука 12мм. Столешница выполнена в толщине 40мм, методом подклейки под 45 градусов. Габариты столешницы 2.7м х 1.8м. Мойка подстольного монтажа. Столешница состоит из 3-х частей, один стык возле мойки, второй под варочной панелью.Чтобы стыковочные швы были меньше заметны, подклейку сделали цельную. 6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. osa29 Опубликовано 28 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2015 Блек Гелакси На Новой Риге. Столешница с плинтусом и остров из гранита Блек Гелакси. Мойки с подстольным монтажом. Размер столешницы 1,8м х 3,6м. Размекр Острова 1,8м х 1м. 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 30 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2015 Всех с наступающим праздником! 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Laodika Опубликовано 4 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2015 Здравствуйте, Александр! Подскажите, пожалуйста Кварцевый агломерат Самсунг ... размер листа 1430х3050 .... у него бывают другие размеры? п.с. Это хороший выбор или может посоветуете что-то другое в этой ценовой категории? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 4 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2015 Приветствую, Наталья. Самсунг хороший материал. Размеры листов (слебов) 1430х3050 мм - это габаритные размеры. Его еще надо торцевать, поэтому чистый размер 1400х3000 мм. Этот материал можно купить в виде полосы с размерами 715 х 3050 мм. Цена соответственно в 2 раза ниже. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex999 Опубликовано 5 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2015 Столешница с фартуком из кварцевого агломерата Кристалл Диаманд от компании Техностоне (Чехия). Толщина материала для столешницы 20мм, толщина материала для фартука 12мм. Столешница выполнена в толщине 40мм, методом подклейки под 45 градусов. Габариты столешницы 2.7м х 1.8м. Мойка подстольного монтажа. Столешница состоит из 3-х частей, один стык возле мойки, второй под варочной панелью.Чтобы стыковочные швы были меньше заметны, подклейку сделали цельную. Хочу выразить Александру благодарность за отлично выполненную работу! Все выполнено очень качественно и в оговоренные сроки. Камень разрезан ровно(в тч подклейка для толщины 4 см), отверстия под мойку и варочную панель вырезаны аккуратно, швы на столешнице выбраны в незаметных местах, загерметизированы герметиком в цвет, стыки фартука и столешницы имеют минимальные зазоры и ровно заполнены клеем-герметиком. Вся работа выполнена очень тщательно. Мебель протерта от пыли и убран мусор. Цена в 2 раза меньше чем в известных кухонных салонах. (потому бюджет уместился еще и фартук) Большое спасибо Александру за такую отличную работу. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. osa29 Опубликовано 14 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2015 Столешница и барная стойка выполнены из кварцевого агломерата толщиной 20 мм. Кварцевый агломерат от Цезарь Стоне (Израиль). Столешница 5.5 м х 0.6м. Мойка нижняя. Видимая толщина столешницы 40мм (подклейка 45 градусов). Стыковка частей столешницы в районе варочной панели. Барная стойка 1.8м х 0.4м. Высота 1.15м. Видимая толщина 100мм. Выполнена методом склейки частей изделия запиленных под 45 градусов. Так же из остатком материала была изготовлена ваза под цветы. 6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vikulinka Опубликовано 23 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2015 Александр, у меня вопрос . 1. Нужна столешница в ванную 60*220, и в кухню 245*210. Ну и к концу ремонта бюджет весьма ограничен. Что можете посоветовать. На кухню. Цвет темно серый, в ванную светло серый. Хотя по сути пойдет и тот, что на кухню. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
