191084 Опубликовано 23 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2014 Добрый день! Подскажите, а где можно посмотреть материалы и цвета, из которых вы изготавливаете столешницы? Нужно 2 в Москве - в кухню угловую и в ванную прямую Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
191084 Опубликовано 23 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2014 И наконец кухонные столешницы и барная стойка. По правде сказать, сложнее изделий я еще не собирал... А еще подскажите, из какого материала вот эта столешница изготовлена? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 23 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2014 А еще подскажите, из какого материала вот эта столешница изготовлена? Это кварцевый агломерат более темный Урал грей от Самсунга, более светлый Гоби грей от Техностоне. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. osa29 Опубликовано 26 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2014 (изменено) Кухонная столешница из Бразильского гранита Гималай Вайт, этот гранит очень похож на Кашмир Вайт (Индия). Мойка нижняя, профиль Н. Изменено 26 Августа 2014 пользователем osa29 6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 5 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2014 (изменено) www.stone-workshop.ru в разделе Материалы, Размещены Остатки. Из предложенных материалов, вполне можно сделать подоконники, неюольшие столешницы и т.д. Если что-то понравится, пишите, звоните, Изменено 5 Сентября 2014 пользователем osa29 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zar Опубликовано 17 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 (изменено) Добрый день! Помогите, пожалуйста, рассчитать стоимость столешницы и барной стойки))) Заглядываюсь на черный гранит absolute black. Реально ли из него сделать невидимый стык в углу столешницы, и возможна ли такая конструкция барной стойки с опорой на одну ногу и креплением в 400мм кирпичную стену? http://forum.ivd.ru/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=542169 А скажите, пожалуйста, сколько выйдет столешница по таким же размерам из агломерата? для ориентира. У меня размеры очень похожи. Столешницу только нужно с подкладкой, если я правильно понимаю, т.к. нужно утопить варочную панель без потери функциональности шкафчиков. Заранее спасибо! Изменено 17 Сентября 2014 пользователем Zar Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 17 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 http://forum.ivd.ru/...ttach_id=542169 А скажите, пожалуйста, сколько выйдет столешница по таким же размерам из агломерата? для ориентира. У меня размеры очень похожи. Столешницу только нужно с подкладкой, если я правильно понимаю, т.к. нужно утопить варочную панель без потери функциональности шкафчиков. Заранее спасибо! Расчеты отправил на почту. Столешницу сделал высотой 40мм Барную стойку высотой 70мм, нога тоже толщиной 70мм. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 18 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2014 Мне моя вышла в 60.000 (2.2п.м, натуральный камень с работой(сделали не предраться), обращался в частную компанию в Одинцово. К ним: giomebel.ru Приехал замерщик, все замерил, посчитал, дал рекомендации и через 2 недели я уже любовался новой столешницей из камня. С ценой вроде бы даже выиграл, заказывать в небольших частных компаниях выгодно. До этого звонил в крупную компанию (не помню уже название), без замеров уже 110.000 сказали. Так что думайте где заказывать! Андрей, дорого Вам посчитали. Такая небольшая столешница с плинтусом должна стоить в районе 30000 рубл. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 27 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2014 Столешница с фартуком из гранита Мадура Голд (Индия). Толщина материала 30мм, толщина столешницы 60мм. Профиль комбинированный H+A. Столешница из 3-х частей в районе варочной панели. Фартук толщиной 30мм, выполнен из из 3-х частей. При изготовлении учитывался рисунок камня. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 4 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2014 Столешница из кварцевого агломерата Skarlett от Hanstone (Корея). Толщина материала 30мм. Профиль С. Размер столешницы 2.5 м х 2 м. Мойка нижняя (монтируется под столешницей. 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
