xemul Опубликовано 27 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2013 Еще больше укрепился в желании сделать каменный подоконник стол в детскую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 27 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2013 Еще больше укрепился в желании сделать каменный подоконник стол в детскую. Осталось укамениться :) и сделать :) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maripol Опубликовано 29 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2013 нужна столешница для кухни, общая площадь 4,5 кв.м. по цене хотелось бы уложиться в 30-40 тыс. но за эти деньги мне светит только дсп?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 1 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 Поздравляю ВСЕХ с ДНЕМ СМЕХА! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 1 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 Поздравляю ВСЕХ с ДНЕМ СМЕХА! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anna5 Опубликовано 2 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 Свежий монтаж столешницы с подоконником из кварцевого агломерата Самсунг. Толщина столешницы 20мм, мойка нижняя. Цвета этой кухни чудесным образом совпали с нашими :)) Цвет столешницы случайно не TS 495 Toluca Sand? Подскажите , плз, толщина этой столешницы? Делали ли вы свес и сколько? На фото вроде бы свес есть... Я в сомнениях делать его или нет, поскольку общественность твердит, что без свеса не практично, но на дорогих модерновых кухнях столешня обычно вровень с фасадами...Или на дорогих кухнях не готовят? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anna5 Опубликовано 2 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 (изменено) Смотрю фото Ваших работ -- подскажите, как вы объезжаете проблему, когда столешница тонкая, а нужна вмонтировать индукционную варку? Я уже мозг сломала... Дизайнер рекомендует ставить столешницу 20 мм. Варка 55 мм. Духовки под ней нет, просто мелкий ящик, таких примеров среди ваших работ навалом. Я уже смирилась с тем, что в этом ящике можно будет только салфетки хранить, но как то вопрос безопасности меня волнует. Производитель варки рекомендует ставить некий защитный короб, только не говорит, где его брать.. Как разрешают этот вопрос на практике? Вы где то писали, что у вас партнеры есть в Питере -- можно контакт в личку? Изменено 2 Апреля 2013 пользователем Anna5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sita Опубликовано 2 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 (изменено) Добрый день! А сайт у Вас не заработал, случайно? Очень красивые примеры работ Вы выкладываете, но очень жалко, что не указываете конечную цену изделия - это бы очень помогло определиться в какую сторону смотреть при выборе материала. Изменено 2 Апреля 2013 пользователем Sita Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 2 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 Смотрю фото Ваших работ -- подскажите, как вы объезжаете проблему, когда столешница тонкая, а нужна вмонтировать индукционную варку? Я уже мозг сломала... Дизайнер рекомендует ставить столешницу 20 мм. Варка 55 мм. Духовки под ней нет, просто мелкий ящик, таких примеров среди ваших работ навалом. Я уже смирилась с тем, что в этом ящике можно будет только салфетки хранить, но как то вопрос безопасности меня волнует. Производитель варки рекомендует ставить некий защитный короб, только не говорит, где его брать.. Как разрешают этот вопрос на практике? Вы где то писали, что у вас партнеры есть в Питере -- можно контакт в личку? Добрый вечер. Как говорил Козьма Прутков - Нельзя объять необъятное.. Это Ваш случай.. Здесь надо выбирать - либо жертвовать ящиком, т.к. в нем поселится варочная панель.. Либо делать столешницу под высоту варочной панели.. Есть еще один промежуточный вариант - делать столешницу из камня толщиной 30мм, тогда варочная панель будет выступать в ящик всего на 25 мм. Мы обычно делаем столешницы с подклейкой из камня толщиной 30мм (30 камень +30 подклейка = 60 толщина столешницы). Иногда делаем столешницы и из камня толщиной 20мм, но тоже с подклейкой под 45 градусов. При этом варианте высоту подклейки можем задавать любую, например 55 мм. В Питере партнеры были, но к сожалению ушли с этого рынка, сейчас кажется занимаются мозаикой. Но я с ними давно не общался. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 2 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 Цвета этой кухни чудесным образом совпали с нашими :)) Цвет столешницы случайно не TS 495 Toluca Sand? Подскажите , плз, толщина этой столешницы? Делали ли вы свес и сколько? На фото вроде бы свес есть... Я в сомнениях делать его или нет, поскольку общественность твердит, что без свеса не практично, но на дорогих модерновых кухнях столешня обычно вровень с фасадами...Или на дорогих кухнях не готовят? Да Вы правы это Самсунг, но Shasta Brown. толщина столешницы 20мм. Свес минимальный 3-5мм. Наличие свеса на мой взгляд необходимо. Мои доводы: 1. нависание позволяет скрыть линию примыкания низа столешницы к тумбам (не всегда оно бывает идеальным). 2. Вероятность попадания воды со столешницы на фасады резко снижается. 3. Иногда нависание необходимо делать, т.к. размер встраиваемых элементов (варки, мойки) имеют размеры соизмеримые с размером тумб. Чтобы столешница имела хоть какую то прочность, делают нависание... или меняют встраиваемые элементы. :) (такого у меня еще ни разу не было). 4. Нависание так же позволяет прикрыть выступающие ручки на дверках (если таковые имеются). Как мне кажется, нависание можно не делать если фасад выполнен без выступающих ручек. В этом варианте нависание смотрится не очень. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
