osa29
Сколько стоит каменная столешница? - Страница 36
Сегодня устанавливали столешницу из кварцевого агомерата Техностоне (Чехия). Агломерат называется Gobi Brawn.
Столешница угловая, выполнена с учетом кривизны стен :) и без плинтуса (с заходом под плитку)
Добрый день! Собираюсь заказывать столешку из кварцевого агломерата. Заходила/считала в разные места, никак не могу уловить тонкости ценообразования. Материал, который понравился HanStone Windy marino и Silestone IronOre. Первый бывает 2 и 3 см, второй от 1 до 3-х. Столешница прямая 2500х620, вырез под накладную мойку, варку смеситель и клапан, торцы закрыты. Что выгоднее по цене:делать подклейку камня или заказать из цельной на 3 см? В планах была столешка на 38 мм, 3 см не куцо смотрится? В случае белой столешницы я собиралась и фартук делать из этого же материала, но вы говорите ее не отмыть? Можно ли агломерат чистить щелочью ( все средства для чистки плит от нагара)
добрый день. Столешница 30мм смотрится хорошо, не тонко. Материал, конечно вы выбрали недешевый, но качественный. Как говорят специалисты из самсунга, лучшее средство cif крем. Белый отмывается, но мыть вы его будете постоянно. Если я вас правильно понял, то для столешницы хватит половины слеба 30мм и для фартук пол слеба 12мм. Хороший недорогой вариант.
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, сколько будет стоить (цена, доставка-установка) следующая столешница из камня (видимо, гранит, средняя ценовая категория): буквой "Г", по сторонам: 302 см * 167 см, глубина 62 см, толщина см 2, врезка варочной поверхности и раковины (около 51 см)? И где в интернете можно посмотреть, как будет выглядеть подобный камень и его цветовую гамму?
Еще, пожалуйста, вопрос: а в чем разница в свойствах между ониксом и гранитом?
Могли бы Вы, пожалуйста, посчитать цену подоконника из камня: 112 см на 52 см, толщина, наверное, небольшая - 1см или 1,5см?
Спасибо!
PS: А если брать кварцевый агломерат или кварц, например, самсунга, то какова примерная цена?
Изменено пользователем MaRiMar
Еще вопрос по акриловому камню: сколько будет стоить столешница из Corian 160 см на 40 см, не толстая, 1 см вполне, думаю ( в ванную)? :) Решила, считать покупки, так все сразу..
Спасибо!
Спасибо!
Извините, акриловым пластиком (камнем) не занимаемся.
Наши материалы: натуральный природный камень и кварцевые агломераты.
Изменено пользователем osa29
Добрый день!
Спасибо!
Разница между гранитом огромная. Это совершенно разные по химическому составу и потребительским свойствам, да и цене, камни. Гранит очень прочный, устойчив к истираемости. Оникс - мягкий материал, легко царапается, пропускает свет.
Общепринятые стандарты толщины материалов - Мрамор, гранит, кварц, кварцевый агломерат - 20мм и 30мм. Оникс - 20мм. Кварцевый агломерат бывает в толщине 12мм.
Для столешниц и подоконников лучше использовать материал толщиной 30мм. Если делать из кварцевого агломерата, то можно 20мм.
Кварцевый агломерат - это материал искусственного происхождения ( состоит из кварцевого песка и полимерных смол).
Кварц - материал природный (состоит из кварцевого песка). Очень прочный.
Еще одна столешница из мраморного конгломерата от Итальянской фабрики Santa Margaretta.
Столешница с фартуком. Изделия выполнены из материала толщиной 20мм. Видимая толщина столешницы 45мм получается за счет подклейки. Длина столешницы 3,6 м. Т.к. размеры слебов 3м, столешница получилась со стыкам в районе варочной панели.
Мраморные подоконники. Мрамор Имперадор Дарк (Испания), толщина 30мм. Подоконник стыковочные, т.к. более 3-х метров. Мне этот мрамор очень нравится, но в работе бывают трудности, иногда ломается по жилам. В таких случаях изделия армируют или ... склеивают на месте при монтаже.. У нас случился вариант номер 2. Но найти место склейки очень тяжело, заказчик не смог :)
Свежий монтаж столешницы с подоконником из кварцевого агломерата Самсунг. Толщина столешницы 20мм, мойка нижняя.
