osa29
Сколько стоит каменная столешница? - Страница 3
Сэкономить можно лекго. Присмотритесть к столешницам из исскуственным камням
И в чем экономия? В том что Вы продаете пластик (гордо называя его искусственным камнем) по цене эксклюзивных мраморов и гранитов?
osa29, подскажите, пожалуйста, правильно ли я поняла из Ваших объяснений: если я заказываю 2 изделия (например, кухонную столешницу и столешницу для кухонного острова), которые умещаются на одном слебе, эти два изделия мне обойдутся дешевле, чем два изделия точно таких же рамеров, но из разных слебов?
Еще вопрос- если я заказываю небольшое изделие, например, подоконник из достаточно популярного камня, мне тоже будут считать материал из расчета стоимости слеба или все-таки из расчета квадратов, которые пойдут на это изделие? Понятно, если у производителя есть кусок нужного мне камня, и я в него вписываюсь размерами, он мне с удовольствием это изделие изготовит, а если у него нет кусков, он от слеба отпилит нужное мне количество или посчитает цену как за целый слеб?
Отвечаю на первый вопрос. Вы абсолютно правильно меня поняли. Исключение составляют кварцевые агломераты, т.к. поставщики продают свой материал и половинами слебов. А вот мрамор и гранит как правило только целыми слебами (иногда в продаже бывают полосы, в основном Китайские граниты).
Отвечаю на второй вопрос. Вы все абсолютно правильно поняли, именно так. Если маленькие изделия из остатков на производстве, то посчитают размер остатка. В противном случае посчитают слеб, остаток от которого Вы сможете забрать. Мало вероятно, что кто-то будет рисковать и отпиливать под Вас что-то от слеба, т.к. уменьшение квадратуры материала, уменьшается вероятность его продажи.
Я например стараюсь при расчетах оптимизировать стоимость изделия, т.к. понимаю что это стоит недешево.
Очень полезная тема! И сразу вопрос: если сравнивать искусственный кварц и гранит для столешницы на кухню плюс подоконник в эркере как продолжение столешницы( т. е. есть несколько швов) при одинаковой площади, толщине, виде обработке, двух вырезах - большая ли разница может выйти по цене? Хочется камень натуральный, а не пластик- акрил.
Поставили подоконники из мрамора Египетского Галала, очень нравится, единственно, стыки немного заметны, там тоже эркеры. За 3 подоконника вышло около 38 тысяч.
Я думаю, цены будут сопоставимые.
Зря я сюда не заглядывала. Фанеру бы я положила. Только из столешников тяжелых камней мне такое никто не предложил.
Ежики плакали, кололись... но ели заказала акрил из-за толщины столешки, разницы в цене и опасений, что шкафчикам тяжеловато будет.
Но с версей фанеры и слэбом в толщину 2см я бы еще повыбирала.
А самые красивые столешки из мрамора, конечно. :)
Изменено пользователем Qwerty
За шкафчики Вы зря волнуетесь, т.к. нагрузка распределяется по всей плоскости тумбочек, главное чтобы все тумбы стояли в уровне.
А по поводу красоты камня я с Вами полностью согласен. Безумно красиво и ни каких повторений. :)
osa29, спасибо за ответ!
Подскажите, пожалуйста, еще, как специалист, при конструировании кухонного острова как расчитать, какое расстояние без опор может выдержать каменная столешница? Сейчас попробую объяснить подробнее. БОльшая часть столешницы лежит на рабочем столе, и продолжение столешницы служит столом, за которым сидят люди. Иногда это продолжение находится между двумя опорами, как здесь:
Иногда используются внутренние подпорки, как здесь:
А иногда столешница вообще "в свободном полете":
post-65997-0-24289600-1333546230_thumb.jpg.
Как рассчитать какой из вариантов возможен, чтобы столешница в процессе пользования не поломалась? Есть какие-то формулы или все делается на глазок?
И еще, может быть знаете, что за камень использован на этой фото?:
Часто вижу на фото, серый с голубоватым оттенком, но не знаю, какой это вид гранита. А может, это вообще не гранит?
Поставили (утопили в поверхности) в столешницу варку и мойку.Следующее фото выложу как будет готов черный сланцевый фартук.
xemul, а какая у вас высота столешницы?
Столешница из гранита 3см + подклейка по торцу 6см. сама столешница лежит на шкафах на фанерной подложке 3см толщиной. т.е. общая толщина пирога 6см.
