osa29 Опубликовано 14 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2014 Звучит дорого ! Но красиво мммм !!!!!!!!!!!! Это совсем не дорого, входит в стоимость монтажа столешницы. Природный камень обязательно надо обрабатывать пропитками периодически. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
2311 Опубликовано 16 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2014 (изменено) добрый день работаете ли вы с травертином? нужно 12м2 плитки на пол спасибо Изменено 16 Июля 2014 пользователем 2311 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Grauler Опубликовано 17 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2014 (изменено) Добрый день! Прошу, приблизительно соориентировать по цене, а именно одновременнное замер, изготовление и установку столешниц в ванну (750*460*2*12 или 20мм с вырезом под раковину накладную) и на кухню (1590*600*2*12 или 20мм с двумя вырезами). Материал - кварцевый агломерат или гранит черный цвет, хотелось бы термообработанный, т.е. не глянец, также изготовление фартука 1590*550*12мм из такого-же материала, как я понимаю, все равно нужно выкупать весь слэб. Спасибо! Изменено 17 Июля 2014 пользователем Grauler Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 17 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2014 Добрый день! Прошу, приблизительно соориентировать по цене, а именно одновременнное замер, изготовление и установку столешниц в ванну (750*460*2*12 или 20мм с вырезом под раковину накладную) и на кухню (1590*600*2*12 или 20мм с двумя вырезами). Материал - кварцевый агломерат или гранит черный цвет, хотелось бы термообработанный, т.е. не глянец, также изготовление фартука 1590*550*12мм из такого-же материала, как я понимаю, все равно нужно выкупать весь слэб. Спасибо! Добрый день. Изготовить Ваши столешницы из термообработанного гранита в толщине 20мм, не получится, т.к. при термообработке в такой толщине гранит может разрушиться. Минимальная толщина для термообработки 30мм. Сделал расчет в кварцевом агломерате, отправил в личку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iirishka Опубликовано 18 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2014 Здравствуйте! А не могли бы Вы мне посчитать столешницу из агломерата, размеры 3,05х60х40, мойка подстольная, варочная сверху, 3 сквозных отверстия для смесителей. Цвет какой-нибудь серо-бежевый. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nevur Опубликовано 19 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2014 Это последняя работа. Материал гранит. Столешница Рокки Маунтайн (Бразилия), фартук Кашмит Вайт (Индия). Мебель делал частный мастер. Александр, подскажите как крепится вторая нога барной стойки к стене? Я так полагаю на уголках, интересно какие уголки вы использовали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 20 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2014 Александр, подскажите как крепится вторая нога барной стойки к стене? Я так полагаю на уголках, интересно какие уголки вы использовали. Не угадали. Нет там ни каких уголков. В фартуке сделан запил и туда вклеина барная стойка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 22 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2014 Столешница из кварцевого агломерата Плаза Стоне. Мойка накладная. Стык 1 - в районе варочной панели. Мебель делал частный мастер. Проект длился больше года, такое тоже бывает, но главное результат. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
botagos Опубликовано 23 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2014 Столешница из кварцевого агломерата Плаза Стоне. Мойка накладная. Стык 1 - в районе варочной панели. Мебель делал частный мастер. Проект длился больше года, такое тоже бывает, но главное результат. Дааа, ужжж! Результат того стоит! красотааа! а я тож такую хочу прям даже интересно посмотреть как это выглядит! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 27 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2014 Дааа, ужжж! Результат того стоит! красотааа! а я тож такую хочу прям даже интересно посмотреть как это выглядит! Не вижу проблем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
