srgterehov
Длинная узкая комната 16 кв. м. - помогите с дизайном
Есть однокомнатная квартира, комната 16.5 (5.82x2.83). На плане нарисовал как она выглядит.
Купил угловой диван поставил его в торец слева от двери.
Помогите, пожалуйста, определится с остальной мебелью, которая там нужна и ее расстановкой.
Важными критерием является, чтобы это комната выступала и гостиной (телевизор плазма, возможно маленький столик),
спальное место (купил уже угловой раскладной диван), место работы (компьютерный стол), место для вещей-одежды (быть может не большая стенка),
но и чтобы не сильно загромождена была бы.
P.S. Да и еще важный момент - каким узким и длинным декором можно было бы заделать выпирающий шнур из под обоев?
Можно как-то так. Из вашего плана не понятно где расположено окно. Не плохо было бы платяной шкаф поменять местами с одним из стеллажей, только не знаю пройдет ли по ширине до окна, а стеллаж с книгами, бумагами рядом с рабочим местом удобнее. Получится мини-кабинет.
Шнур можно задекорировать молдингом. На какой высоте от пола он находится?
Выход на балкон - там собственно и окно.
Что за молдинги - что это?
Шнур выпирает из под обоев на расстоянии 15см от пола, идет вертикально вдоль стены, и заканчивается в 20-30 см. от потолка.
У Вас только дверь на балкон? Рядом с ней окна нет?Если есть, то с какой стороны от двери на балкон.
А утопить его в стене нельзя? Проштробить канавку, уложить туда шнур и замазать.
Вот из этого рисунка,я думаю, понятно про молдинги.
Можно из гипсокартона соорудить конструкцию закрывающую шнур. Зависит от того, что там будет стоять. Сначала надо определиться с этим. Быть может в том месте станет шкаф или стеллаж и закроет шнур.
Поищите в яндексе "декоративный кабель-канал". Я, например, в Москве нашёл http://eu.bosscom.com/product.asp?id=917&m1=1108&m2=1978&m3=&m4= , закрыл им шнуры от ТВ до ресивера.
Правда, не очень бюджетно, но выглядит аккуратно.
Дверь и окно, если смотреть на дверь балкона лицом, то окно расположено с правой стороны (по правую руку).
Можно, но это очень муторно - стены монолитные и пропиливать в бетоне канавку для шнура очень непросто.
И из гипсокартона самому как-то можно добиться такой колонны с узором?
Да, это точно.
Не знаю где вы проживаете, но это все продается в готовом виде.
Вот еще варианты расстановки мебели(масштаб 1 большая клеточк 1мХ1м). А размер дивана у Вас какой?
Диван угловой размер собранном виде длина 2.3м, глубина короткой части 1м, глубина длиной части 1.6м, в разобранном виде длина 2.3, глубина 1.6м.
Диван похож на картинке (см. вложение) только расцветка другая, длинная часть которая торчит может ставиться как на правую так и на левую сторону.
Диван сейчас стоит в торце слева от двери. Если поставить стенку (шкаф с телевизором, глубиной 50-60 см) вдоль одной длинной стены, а диван вдоль другой длинной стены, то расстояние между ними получается слишком близко - по сути впритык к телевизору сидишь
2,5 - 3 метра не так уж и близко к телевизору, конечно зависит о размера телевизора. Но если это мало, то варианта всего три: или телевизор располагать возле окна, что не желательно, так как под окном наверняка батарея. На стене слева от входа в комнату, или на перегородке отделяющей рабочее место. Вот как-то так:
