mikka
столешницы из искусственного камня и встройка техники
планируется столешница из кориана
по дизайну подходит тонкая столешница - один камень без подложки
что интересно, у кухонщиков стандартной толщиной столешницы (стоимость которая считается без надбавок) является как раз такой вариант (камень без подложки, толщина 1,2 см), потом идет что-то около 5 см и есть еще стандартный вариант потолще. соответственно все остальное с надбавкой около 40% за нестандарт.
на сайте у производителей техники в описании варочных панелей практически повсеместно указана минимальная толщина 2 - 2,5 см.
задаю вопрос кухонщикам - как быть, какого хрена у вас стандартная толщина, которая не предусматривает встройку техники. мне в ответ - странно, но мы же вот встраиваем в такую без проблем, и показывают образец.
вопрос - каковы последствия встройки техники в столешницу толщиной 1,2 см (чистый камень).
на сколько она прочная - не сломается?
спасибо.
Кориан назвать камнем можно только с большим натягом, скорее, это пластмасса. Но это лирическое отступление.
Мы поставляем кухни со столешницей толщиной 10 мм. Это не кориан и не камень. Это так называемая полностью ламинатная столешница. Обычно слой ламината около 1 мм наклеивается на ДСП. Здесь весь 10-мм слой - сплошной ламинат.
Для того, чтобы врезать варочную поверхность(встраивание только этого прибора зависит от толщины столешницы) есть несколько решений. Разумеется, для этого материала нет возмрожности организовать крепление мойки под столешницу или вровень со столешницей.
1) Установка под варочной поверхностью глубокого ящика, чтобы глубина варочной поверхности не мешала работе механизма ящика) или шкафа с распашной дверкой.
2) Установка под варочной поверхностью шкафа с фальшпанелью.
3) Установка столешницы на подложку (показано на фотографии)
Кориан - это пластмасса????? Извените, что за бред. :fund02025: Вы могли хотябы поинтересоваться составом Corian прежде, чем давать такие смелые ответы!
На счет столешницы толщиной 12 мм, теоретически это возможно. конечно необходимо будет сделать допорлнительные усиления по модулям, но это не проблема.
CORIAN® - композитный материал, состоящий из полиметилметакрилатa с наполнителем из гидроксида алюминия, имеющего синтетическое происхождение.
ИзвЕняю...
Так у вас натуральный камень или искуственный? В топике искуственный, в тектсе чистый камень.
Corian - это искусственный камень, изобретен компанией DuPont 1967 году.
Вы правы. Во всём кроме того что этот материал естественной природы. И он действительно горзадо ближе к пластмассе чем к камню, к минералу. Напрасно спорите.
У нас столешня "Полигран", как-бы искусственный гранит. Тоже скорее пластмасса. Толщиной всего 14мм. Но по ощущениям очень напоминает камень, только теплее
камня. Ножей не боится, горячего вроде-бы также. Мойка тоже Полигран, но судя по весу (тяжеленная зараза) - гораздо толще.
Видео - сравение различных видов столешниц.
применяя слово камень речь шла о кориане
камень он или нет сути не меняет. вопрос не в составе и свойствах, а в толщине материала.
в картинках по инсталяции техники не сказано из чего должна быть выполнена столешница, как нет и сведений о различиях в требовании по толщине в зависимости от материала.
на рисунке четко нарисовано: толщина столешницы минимум 2 см или 2,5 см и не важно из чего она выполнена.
отсюда и вопрос с чем связано это требование и как быть если толщина столешницы 1-1,5 см.
Трудно ответить на вопрос - с чем связано, у них могу быть свои мысли. Возможно они исходили из общей высоты рабочей поверхности, вместе с тумбами. Если толщина толешни 1-1,5см тогда либо делают под него дополнительное деревянное основание (решётку), которое не видно из-за свесов спереди. Однако наверно дополнительное основание нужно не всегда, поскольку наша столешня без деревяшек, несмотря на толщину 14мм. Может-быть какую-то роль играет прочность столешни? Возможно не все готовы держать большой вес в виде кастрюли с водой (хотя это конечно глупость)?
