Отделка кирпичной стены в квартире
Добрый день, господа. Помогите! Кто знает, как можно обработать декоративную кирпичную стену в квартире. Я не хочу ее штукатутить и т.д., а оставить просто кирпич, но его нужно чем-то обработать. И чем швы в кирпичной кладке обработать? Лаком не хочу. Кирпиич весь очистили от пыли и грязи. Заранее спасибо за советы.
расшивку белой затиркой или шпаклевкой...ну или какой цвет по душе...ну а обрабатывать чем же еще кроме лака??? или ваабще не обрабатывать(добавица источник пыли и грязи) или лаком если есть желание сохранить цвет и фактуру кирпича. Лак то ведь тоже разный бывает и глянцевый, и матовый..
После того,как мне выложили кирпичную стену (надо было увеличить площадь ванной за счет кухни), еле оттерла от цемента, кирпич после этого как-то потускнел. Пропитала его олифой, цвет - класс, а после обязательно матовый лак специально для покрытия кирпича. И совсем не видно, что стена залачена.
Можно использовать полиуретановый лак Петри для бетона, в три слоя с выдержкой не более 30 минут. Стенка будет как стекло на взгляд и на ощупь. Главное соблюдать технологию покрытия. Передержите первый слой, следующий не ляжет. Предварительно стоит обработать каким нибудь средством для удаления высолов, если таковые имеются.
Вот высол у меня и удалился с помощью олифы, а насчет специального лака для кирпича, то покупала таковой на строительном рынке "Владимирский тракт". Это не дефицит, он на любом рынке есть. Наименования не помню, но был выбор из 3 предложенных, взяла самый дешевый. И 1 слой, согласна с Lahesis, обязательно хорошо просушить.
Lahesis пишет что наооброт не нужно просушивать :)
Точно, если речь идет про полиуретановые лаки, время сушки промежуточного слоя должно быть меньше времени полимеризации (должно быть указано на упаковке). Дело в том, что на полимеризовавшийся слой уже НИКАКОЕ покрытие не ляжет, точнее ляжет, на потом слезет как пленка. Так, что соблюдаем технологию.
Промахнулась, извиняйте :-). Я, правда, не помню, на какой основе был мой лак, т.к. имел четкое определение - для кирпича. Просто хотелось пролачить побыстрей и не "выдержала" по времени первый слой, хорошо, что второй начала лачить с незаметного места, так что в моем случае - надо просушить первый слой. Попозже скину фотку моей стены
Сообщение было изменено автором Fri Mar 25, 2005 13:09.
