ГИП Опубликовано 2 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2005 :-) вы истинный боец, будете биться до последнего. Цитата Но я пока не вижу ни одного вопроса по существу Ну что ж. Поставим точку и начнем сначала. Если не затруднит, приведите актуальную на ваш взгляд таблицу сигналов системы "умный дом" в вашем представлении для среднестатистического потребителя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 2 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2005 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=6&id=9029 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Victop Опубликовано 2 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2005 Мне вообще кажется, что тема "умный дом" во многом высосана... Ну что особенно спорить, коль есть опробированные типовые решения, а людей имеющий средства на постройку особняка метров кв. на 600 тема энергосбережения вообще "не колышет", а нужда в дистанционном управлении ограничено лишь радио-телетехникой, ну быть может еще поднятием жалюзи... Предложите идеи, которые имеют реальный спрос и платежеспособное покрытие! Деньги заставляют мир вращаться! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 2 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2005 Цитата Мне вообще кажется, что тема "умный дом" во многом высосана... Ну что особенно спорить, коль есть опробированные типовые решения, а людей имеющий средства на постройку особняка метров кв. на 600 тема энергосбережения вообще "не колышет", а нужда в дистанционном управлении ограничено лишь радио-телетехникой, ну быть может еще поднятием жалюзи...Предложите идеи, которые имеют реальный спрос и платежеспособное покрытие! Деньги заставляют мир вращаться! Во многом с вами согласен ! Большинство людей прекрасно себе живут без "умного дома" и не тужат. У вас часто будет возникать желание менять температуру в комнате - если будет стоять термостатический клапан на батареях ?Значительная часть проблем, куда пытаются втыкнуть контроллер, решается и без его применения.И все же... в особняке 600 квадрат явно ведь будет стоять погодозависимое отопление - и соответственно датчики температуры в комнатах, термостаты и т.д. ? Врядли такой особняк обойдется без системы кондиционирования и вентиляции ? Значит - все равно будет опутан так или иначе проводами и датчиками. Так в конце концов не будет большой разницы, если сигналы от датчиков пойдут не в свои автономные системы, а в центральный контроллер ? А раз так, значит никто не мешает сделать что-то большее, чем центральное управление разрозненными системами - процессор все стерпит... :) Вопрос в другом - с действующими у нас ценами, даже на 600 метрах цена централизованной системы будет выше цены кучи автономных, и разница в цене может пересилить те радости, которые за них добавляются в функциональности. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 3 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2005 Цитата Спасибо за информацию. Я тоже кое-что посмотрел в интернете.Идея с распределителем действительно получается интереснее, чем Laars. А каким образом реализуется распределение отопления на два этажа - я так понял, что трубы на контура второго этажа берутся из того же распределителя ? Тогда не очень удобно... Распределение на несколько этажей можно организовать по-разному: как отдельным отопительным контуром от распределителя, так и разветвлением одного контура. Первый вариант предпочтительнее, т.к. позволит более гибко реагировать на изменения температуры, и даст возможность создать разные температурные режимы на этажах при экономии топлива (обычно нижние этажи имеют большие теплопотери, верхние-меньшие) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГИП Опубликовано 3 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2005 Цитата 5. Пожарно-охранная сигнализация Думаю с этим будут проблеммы - оборудование не имеет пожарного сертификата... остальное посмотрю позже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 3 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2005 Цитата Цитата 5. Пожарно-охранная сигнализация Думаю с этим будут проблеммы - оборудование не имеет пожарного сертификата... остальное посмотрю позже. Вы хотя-бы предыдущие сообщения читайте, но повторюсь еще раз... из обязательных требований для домов до 2 этажей включительно, если в последние два года ничего новенького наше любимое государство не придумало - это противопожарный щит (который со всякими там топорами, баграми и ведрами) да огнетушители. Автономные пожарные извещатели, которые заставляют ставить - теоретически можно попробовать послать пожарников далеко-далеко (по правилам они ставятся от трех этажей).А все остальное в данном случае - это мое личное дело !!! Хотите, я напишу про пункт 5 не "Пожарно-охранная сигнализация", а "суперпуперная система по обнаружению и погашению огня" ? :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wik Опубликовано 3 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2005 Уфф,наконец-то перечитал всю дискуссию полностью,мало что понял,но в принципе,необходимости в системе "Умный дом",применительно для своего коттеджа,не обнаружил.Жаль,что горячий спор Алексея и UNCLESа по применению Х10,не прокомментировали счастливые обладатель оной. Были мысли использовать Х10 для упр-я светом,но кажется Алексей разубедил меня.Не потому,что Х10 такая плохая/на сайте Умного дома все красиво расписано/,просто в нашем городе некому будет выполнять обязательства по гарантии.Пока предпочтение отдам Gira,а там посмотрим. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 4 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2005 Цитата Были мысли использовать Х10 для упр-я светом,но кажется Алексей разубедил меня.Не потому,что Х10 такая плохая/на сайте Умного дома все красиво расписано/,просто в нашем городе некому будет выполнять обязательства по гарантии.Пока предпочтение отдам Gira,а там посмотрим. Я искренне рад за вас - хоть кого-то убедил. К тому же Gira совсем неплохая техника, а по дизайну мне например нравится больше сименса (прошлым летом на съемной квартире сделали ремонт - поставили розетки и выключатели ABB, поскольку дешево и красиво). Коллеги говорили правда, что гира у нас тоже неплохо заряжена по цене, и лучше ее покупать за границей - хотя бы в Финляндии, но у меня не было возможности проверить. Но это все уже про установочные изделия...Да, вот еще что. Заложите в штробы витую пару для шин данных и питания (есть такие кабели - две простые жилы потолще для питания и еще две витые - для данных) - а вдруг через годик надумаете :) чтобы потом стены не долбить...Сообщение было изменено автором Mon Apr 04, 2005 09:50. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
uncles Опубликовано 4 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2005 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=6&id=9029 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
