димеры и точечные светильники
Можно ли использовать димер в галагеновых светильниках?
Как быстро будут перегорать лампы(220)?
Получится ли эффект плавного перехода регулировки света димером при использование ламп 100вт?
По - порядку:
1. Можно. Только нужно посчитать суммарную мощность в Ваттах, и брать диммер, расчитанный на большее к-во Ватт.
2. Галогенки на 220В перегорают быстрее 12 В. Се ля ви!
3. Эффект плавной регулировки будет для любой мощности, только диммер должен соответствовать(см. выше)
Удачи! :-)
1. Можно и даже нужно (в целях экономии ресурса ламп).
2. Забудьте о галогенках 220V. Так же как и о диммерах VI-KO. Возьмите MAKEL с предохранителями и ни в чём себе не отказывайте.
Говоря о трансформаторах 12 вольтовых - рекомендую обмоточные (немецкие). Правда они бывают максимальной мощности 105 ватт. Зато работают ГОДАМИ!!! А электронные боятся перегрузок в сети, трещат и выходят из строя в 4 раза быстрей трансформаторных.
3. ээ.э 100 ватки обычные лампы накаливания? Почему же не получится. Ещё как получится.
_____________________________
Фигли говорить! Делать нужно!
А при чем тут мощность ламп ? Берем диммер на требуемую мощность > суммарной мощности ламп в подключаемой цепи - и вперед.
Диммеры, продающиеся в магазинах в диапазоне цен 500-1500 рублей - барахло, что китайское, что европейское. Еще неизвестно какое хуже.
На промежуточных положениях мощности звенят как я не знаю что - дроссель там внутри половину корпуса занимает. Разбирать не стал, но похоже схема недалеко ушла от журнала "Радио" на КУ-202 - а дроссель видать чтобы по помехам пройти.
Когда куплю диммер за $100 - посмотрю и расскажу; надеюсь что уж он-то будет с высокочастотной ШИМ...
Лампы сейчас тоже совсем не те, что были лет 5 назад. Купленные в свое время криптоны от GE и Osram работают по сих пор (ну может отдна из десятка сгорела). Из таких же, покупаемых нынче - что-то выгорает в течение недели, но в любом случае годами они уже не служат... :(
Спасибо всем!
После прочитанного появилось несколько вопросов.
В комнате 21 м2, в углах, т.е. по диоганале хочу использовать по
3 галагеновых светильника 220 В, с применением 2 диммеров,
хочется уйти от центрального освещения сделаю еще 2 короба, по 3 светильника 12 В в каждом с применением трансформатора, т.к. чаще будет происходить освещение в комнате от них, включение от двойного выключателя.
1)Какой выбрать диммер?
2)Какой выбрать трансформатор? (может имеет смысл установить 2 трансформатора в каждый по коробу)
P.S. светильники уже приобрел, теперь отступать некуда.
спасибо за любой совет
nikk, я покупал отечественный транс. в ЧИП и ДИПе (это в Москве, по поиску можно найти сайт, адреса магазинов). Согласен с Sam01, добавлю, что тороидальные практически не шумят. Ещё учтите, что транс. лучше брать хотя бы с полуторным запасом по мощности - дольше прослужит.
Посчитайте суммарную мощность светильников в коробах. Потом посчитайте токи в каждом коробе. Стандартные выключатели рассчитаны на 16А (а некоторые на 10А). Если сумма токов будет меньше значения, на которое рассчитан выключатель, то вполне можно вести линию с автомата сначала на транс, с транса на выключатель, с выкл. на лампы. Но я бы всё-таки не советовал так делать, выигрышней будет выглядеть цепь: автомат - выключатель - транс - лампы (написано не совсем корректно, но думаю Вы поймёте :-)). Т.е., на каждый короб свой транс.
Сообщение было изменено автором Чтв Мар 24, 2005 11:23.
стоят галогенки на 220 вольт. давно стоят. не горят. галогенки правда с фильтром в цоколе. стоят 2 бакса за штуку. димер за 5 баксов и все в порядке. зачем с трансформаторами заморачиваться?
Чтоб не заморачиваться с диммером.
тоесть совсем его не ставить? Я их вообще-то ставил не для того, что-бы галогенки не горели, а потому, что это просто удобно..
Зачем понижать напряжение, например в ванной, думаю Вы знаете? ;-)
P/S Видел я галогенки, работающие в пол-накала. Свет у них был очень неприятный, тускло-оранжевый такой...
