kigors Опубликовано 22 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2005 Здравствуйте! Следующая цитата взята из тех.паспорта на котёл VIESSMANN Vitogas 100: «Согласно нормативу TRF 1996-том 2 (действует с 1 сентября 1997 года), при установке котла Vitogas 100 ниже поверхности земли, не требуется внешний защитный магнитоуправляемый вентиль. Однако, на практике применение этого вентиля себя вполне оправдывает. Поэтому мы рекомендуем и впредь применять его как дополнительное устройство безопасности при монтаже Vitogas 100 в помещениях, расположенных ниже уровня поверхности земли.» Вопрос, что это за зверь такой - «Внешний защитный магнитоуправляемый вентиль»? Какая у него связь с уровнем поверхности земли? Применяется ли он с котлами других фирм или это особенность использования котлов VIESSMANN? У меня котельная планируется в цокольном этаже (от поверхности установки котла 1.80м вверх до поверхности земли). Чем этот вентиль сможет мне помочь «на практике»? Заранее благодарен. С уважением. Игорь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 23 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2005 Подобные вентили обычно применяют совместно с детекторами метана. При обнаружении опасной концентрации газа в помещении котельной вентиль автоматически закрывается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kigors Опубликовано 23 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2005 Спасибо за ответ. Правильно ли я понял, что разрешение на отсутствие вентиля основано на том, что при установке котла в подвале, утечка сжиженного газа (например метана) не так страшна, как при установке котла на втором этаже и распространении газа, при утечке, вниз по всем уровням здания. Но, одновременно у этим, в первом случае, опасная концентрация газа наступит гораздо быстрее, чем во втором. Что побудило нормативно разрешить не ставить вентиль? Я так понимаю, что если кто-то будет ставить датчик, то обязательно будет ставить и вентиль (иначе толку от датчика), а если кто-то прочитает, что это для котельной в подвале не обязательно, так решит сэкономить и на датчике и на вентиле. На чём основано "разрешение не ставить"? ---------------------------------- "Дураком быть не стыдно. Стыдно оставаться им на всю жизнь." Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 24 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2005 При устройстве котельной в цокольном этаже установка магнитного клапана-отсекателя обязательна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kigors Опубликовано 24 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2005 Можно, всё-таки, немного подробнее, кто обязывает ставить этот вентиль с датчиком в котельной в подвальном цокольном этаже. И всё-же, не могли бы, так же, пояснить дураку,какая у этого вентиля и датчика связь с уровнем поверхности земли? ---------------------------------- "Дураком быть не стыдно. Стыдно оставаться им на всю жизнь." Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 25 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2005 Природный газ (метан) легче воздуха, но в цокольных этажах его присутствие более опасно, т.к. обычно цокольные этажи имеют меньше окон (к тому же меньшего размера) и в недостаточной степени вентилируются, следовательно вероятность образования опасной концентрации газа выше. При утечке газа он скапливается у потолка помещения, поэтому датчики метана располагают на высоте 15-20 см от потолка. Установку таких отсечных вентилей регламентируют (если не ошибаюсь) правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
