IVB
Пенобетонные блоки в цокольном этаже
У меня в проекте заложено строительство части цокольного этажа (внутренние перегородки полностью и наружные стены выше уровня земли, ниже уровня земли фундаментные блоки) из пенобетонных блоков. Насколько это хорошо, может быть следует их заменить кирпичем?
Дом пенобетонный, два этажа, между цокольным этажом и первым, а также между первым и вторым перекрытия из железобетонных плит (типа ПК 42.15.8 и ПК 36.15.8). Меня смущает нагрузка на блоки.
И еще один вопрос, плиты перекрытия ложатся на монолитный пояс всего на 95 мм с каждой стороны, этого достаточно?
По СНиПу опирание от 100 до 150 мм. Но лучше для 45-х плит -150 мм.
