Andrewy
Естественная вытяжка
Новый девятиэтажный дом. Квартира на втором этаже. Естественная вытяжка "дует" внутрь кухни (это выдно по пламени и при приложении листа бумаги). Строители утверждают, что все нормально, при этом заталкивают горящую бумагу вглубь вытяжного отверстия, где пламя и дым действительно тянутся вверх. 1. Как это обьяснить? 2. Правы нет строители? 3. Поможет ли кухонная принудительная вытяжка. Стеклопакеты стоят деревянные, приток воздуха имеется.
Если с притоком воздуха действительно все в порядке (На всякий случай откройте окно и проверьте еще раз), а листок бумаги к вентрешетке не прилипает, то вытяжка, явно, не работает.
Вентилятор тут не причем, должна быть естественная вентиляция. А уж потом, если будет желание и необходимость, поставите вентилятор.
Строители хитрые попались, законы физики знают. Без пламени перепад температур 15-25С, с пламенем 200-300С.
И главное - вентиляция не проверяется открытым огнем. Где-то ребята напортачили.
