wwwwax
Вариант перепланировки
Добрый день. Голову ломаю над тем какую перепланировку сделать. Имею две комнаты, большая 22 метра и маленькая 12. Маленькая комната будет детской, а вот большую хочу большую поделить на две, сделать спальню примыкающую к лоджии и отдельно гостиную совмещенную с кухней. Посмотрите что получилось и буду рад услышать ваши отзывы, и новые варианты.
А это у вас новострой? Узаконивать будете? Этаж какой из скольких? Газ или электричество?
Сейчас меня закидают тапками, но всё равно скажу:
Честно, иногда смотришь и понимаешь, что хочется нарушить закон, но сделать всё красиво.
Если б у меня на руках были все документы, квартира была без обязательств. На кухне было бы электричество.
Я б сделала спальню на месте кухни. Поменяла бы балконный блок в зале, чтоб дверь была с другой стороны и установила бы кухню по стене граничащей с бывшей кухней.
Но это только "бы" и вы на этом месте, а не я. Т.ч. вам решать. Если честно, ваш вариант мне не нравится. Если уж так хотите спать на кровати, делайте опускающуюся или делайте только лёгкую перегородку. Т.к. стена быстро надоест в таком маленьком пространстве без окна.
А вот и не закидают!)
Площадь у вас достаточная, чтобы поменять (если возможно, конечно) местами кухню и предполагаемую спальню. И на получившемся большом красивом пространстве сделать кухню по дальней стене и хоть кухню-островок с функцией барной стойки и с барными стульями. А на оставшейся территории разместить гостиную.
нет, это не новострой. Этаж 5 из 9. На кухне электро плита. Дом 74 года. Кирпичный, несущие стены только те что толще остальных на плане (сказали можно ломать все кроме этих толстах стен) Там еще и вентиляция по ним идет. Узаконивать пока не будем. Хотели, но так как вопрос 60000, решили перенести его на потом. Кухню перенести в комнату будет проблемотично, так как в этой квартире два стояка с водой. один в ванной, другой в кухне. И тот что в кухне находится у стены которая граничит с маленькой комнатой. Посмотрите на рисунке, обозначил. Кстати так как вентиляция иждет в толсстых стенах, то при переносе кухни в большую комнату, с вытяжкой тоже возникают сложности. Хотя сама идея такой переделки интересная и имеет свои плюсы, но сложностей возникает довольно много.
Вода как раз не проблема. Максимум насос под раковину придется поставить. Но кмк и это не понадобится. Ставте раковину ближе к окну и короб под окном спальни и так до стояка. Расчитайте по формуле: 5см вверх на каждый метр трубы. А т.к. Слив раковины не мнее чем на 50 см. от пола, получается, что вы спокойно можете отдалять ее от стояка как минимум на 10 метров.
Смущает журчание воды в спальне и возможные проблемы с сантехникой в будущем, ведь тогда придется разбирать пол спальни. :(
Какое журчание? И почему пол спальни? Я ж пишу, в короб. Думаю смириться с коробом по полу и потолку спальни легко. А разбирать, в случаи чего, придётся только этот самый короб, пол спальни то зачем. И главное, сделать гидроизоляцию хорошую, она не такая дорогая, как ремонт соседей.
У меня такой короб идёт под потолком с/у и по полу в с/у. Но, чтоб вы понимали, с/у у меня при спальне.
У Вас, в принципе, самый удобный вариант. Может расширить кухню-гостиную вот так? А при согласовании тот кусочек, который отхватили от комнаты для кухни обозвать встроенным шкафом.
Что за формула?
Нужен наклон 2 см на метр переноса, если труба 100.
И 3 см- если труба 50.
Пятидесятка аккуратнее прячется.
