Гость Опубликовано 21 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2005 Здравствуйте. Купил новостройку. Все (соседи со всех сторон) делают ремонт. Сосед сверху сдвинул у себя стену ванной комнаты на 20-30 см в сторону жилой комнаты. Не будем вдаваться в юридические аспекты. Как Вы считаете, пострадает ли моя жилая комната с точки зрения звукоизоляции (возможно шум из ванной соседа сверху). Если да, то что нужно предпринять, возможно у меня на потолке, пока я делаю ремонт. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexsis Опубликовано 22 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2005 Нажмите кнопочку "ПОИСК" и вставьте слово шумоизоляция. Найдете много материала обсуждавшегося на этом форуме. Потом, если что непонятно спросите. Желаю удачи. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 22 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2005 Честно говоря, где-то в глубине души надеялся, что знающие люди скажут, что 20-30см - это ерунда, ничего слышно не будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон Опубликовано 22 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2005 Никто Вам не скажет точно... Если сосед сделал в ванной плавающую стяжку по рулонно-битумной гидроизоляции, то уже хорошо... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 22 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2005 Игорь1, 20-30см - это ерунда, ничего слышно не будет. :( :-) Если дом панельный, то в комнатах живешь, как внутри барабана, звуки давят со всех сторон. Поэтому 20-30 см. - это ерунда. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 22 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2005 Спасибо за ответы. Вроде бы внутренне я успокоился (особенно после ответа Сулеймана), делать по этому вопросу ничего не буду. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jink Опубликовано 11 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2007 Всем привет! На месте кухни у нас спальня, а трубы водоснабжения и канализации остались. Собираемся их зашить в короб, но необходима звукоизоляция. Какой материал лучше применить и надо ли делать дополнительно тепло- и пароизоляцию? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
69 Опубликовано 11 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2007 Трубы водоснабжения - в трубную изоляцию типа Термофлекс, Энергофлекс. Канализационную (а она будет шуметь неприятнее всего) - также плотно обмотать мягкой минеральной ватой, поверх - пенополиэтилен толщиной 3-5 мм, скотч, примыкания ППЭ плотно проклеить с полом и потолком. Короб делайте из ГКЛ в 2 слоя по металлокаркасу, металлокаркас перед монтажом к стене проклейте обязательно специальной самоклеющейся лентой Дихтунгсбанд (между профилем и стеной, полом, потолком), чтобы исключить проникание шума через неплотности прилегания металлокаркаса к стене. Вместо этой ленты можно проклеить полосой того же самого пенополиэтилена. Проследите, чтобы трубы не соприкасались с перекрытиями (чтобы свободно стояли в гильзах или места примыкания были запенены). В общем постараться максимально убрать мостики шума. Герман Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Konstantinn Опубликовано 25 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2007 Еще один важный момент - все трубы должны быть по максимуму виброразвязанны со стенами и перегородками, а то шум будет проникать через жесткие соединения и никакая вата не спасет (ни вас ни соседей) ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alv Опубликовано 26 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2007 Цитата Всем привет!На месте кухни у нас спальня, а трубы водоснабжения и канализации остались. Собираемся их зашить в короб, но необходима звукоизоляция. Какой материал лучше применить и надо ли делать дополнительно тепло- и пароизоляцию? Да.... серьезная проблема.У меня в ванной стояк идет пластиковый.. так такой грохот стоит когда сверху смывают.Обязательно буду шумоизолировать, но не думаю, что "под ноль" удастся от этого избавиться. Но в ванной это терпимо, а вот в спальне... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
