стяжка при обустройстве теплого пола
В ванной комнате ( 4,5 кв. м.) в стяжке толщиной 5 см сделан теплый пол (площать секций 2,5 кв. м). При обустройстве стяжки рядом со стенами не был проложен демпфирующий материал. Подскажите, пожалуйста, чем это грозит. Стоил ли сейчас выпиливать стяжку рядом со стенами, и прокладывать демпфирующим материалом, или можно оставить как есть. Дело в том, что гидроизоляция была сделана поверх новой стяжки (обмазочная гидроизоляция КНАУФ), и если делать пропилы, то гидроизоляцию прийдется делать еще раз.
Хотя площадь укладки небольшая, всё же температурные расширения могут привести к деформации стяжки и, как следствие, отслоению плитки.
Да, попадос...Семь раз отмерь - один подумай - и доверь дело специалистам!
Но, отчаиваться не надо. Площадь настолько мала, что расширения незначительны. Врубите ваш теплый пол на полную мощность, подождите часа 3-4. Теперь потрогайте пол. Если он теплый, а не горячий - все будет в порядке - кладите плитку. Если горячий, замените регулятор, чтобы он был теплый.
Удачи! :-)
