Vano big man
Укладка фанеры на деревянный пол - Страница 2
Цитата
Хотелось бы услышать дельных советов вот по какому впросу.
Собираюсь выровнять старые деревянные полы фанерой.
Буду укладывать листы 1.5*1.5 и прикручивать саморезами.
швы между листами крайне нежелательны.
Каким материалом лутчше заделать швы между листами?
Опять же не советуют укладывать листы 1.5х1.5, их нужно порезать на квадрты 0.5х0.5, для снятия внутреннего нпряжения,а следовательно чтобы избежать проблем в дальнейшем.
*Лучше сейчас час потерять, потом за пять минут долететь ;-)
Если эта поверхность готовится под линолеум, то можно положить ГВЛ вместо фанеры, тогда не нужно оставлять такие межлистовые швы. Материал для заделки стыков - акриловый герметик.
С уважением,
Аркадий.
to Arkadiy:
Не совсем уверен что использовать ГВЛ это хорошая идея.
На сколько я знаю ГВЛ не предназначен для таких нагрузок, а нагрузки на него будут в отдельных местах т.к. пол досчатый и неровный.
И про акриловый герметик, этот совет относительно ГВЛ или фанеры?
Вообще, вопрос с фанерой решеный, поэтому хотелось бы сосвет именно относительно фанеры.
Цитата
to Arkadiy:
Насчёт нагрузок на ГВЛ - можете быть уверены.
Но если вопрос с фанерой решённый, то под линолеум её придётся ложить без зазоров между листами. Для заделки швов (1-2 мм) можно в этом случае использовать всё что угодно. Хоть акриловый герметик, хоть силикон... значения не имеет.
С уважением,
Аркадий.
Цитата
Зазоров как таковых и не будет. 1-2 мм между листами.
Вы сможете подогнать листы без зазора? :(
Тогда никакого герметика не нужно.
Хотя я очень сомневаюсь, да и по высоте подогнать листы с большой точностью будет трудно. Но всё в Ваших руках.
С уважением,
Аркадий.
