Vano big man
Укладка фанеры на деревянный пол
Хотелось бы услышать дельных советов вот по какому впросу.
Собираюсь выровнять старые деревянные полы фанерой.
Буду укладывать листы 1.5*1.5 и прикручивать саморезами.
На форуме прочитал что нужно оставлять расстояние от стен не менее 10 мм и между листами 2-3мм.
Подскажите подалуйста, есть ли какие-то моменты о которых нужно знать заранее?
На каком расстоянии стоит вкручивать саморезы (я планирую 15мм)?
На фанеру будет стелиться линолеум, поэтому швы между листами крайне нежелательны.
Каким материалом лутчше заделать швы между листами?
Неплохо бы еще и приклеить фанеру специальным паркетным клеем - он не теряет эластичности со временем.
Зазоры у стен и между листами обязательны. У стен - закроются плинтусами. А зазоры между листами можно заделать каким-нибудь эластичным герметиком.
Это сколько же килограммов саморезов удет? :(
Достаточно сантиметров 15-20.
to Cher:
Подскажи те пожалуйста, для чего еще и преклеивать?
Разве фиксации саморезами не достаточно?
to Гость: общая площадь покрытия не большая, порядка 17 кв.м., поэтому не так много понадобится. Хотя всеравно прилично.
Даже самые лучшие саморезы со временем разболтаются из-за микродеформаций древесины. И пол начнет скрипеть. Это может произойти и через 2 года, а может и через 10 лет, но так будет. А специальный паркетный клей не теряет своей эластичности и прочности со временем. Поэтому и саморезов понадобится гораздо меньше - можно использовать их с шагом 50 см. Они нужны только на время схватывания клея. После этого основную нагрузку несет клеевой слой.
Основание под ламинат должно быть ровным (перепад не больше 2мм на 2метрвом уровне, сухим и не шатающимся. Хорошо подойдет и фанера. Толщина ее зависит от того, на что она укладывается и как. Влагостойкая все-таки лучше: если вдруг соседи зальют, то ламинат скорее всего можно будет выбросить, а фанеру можно будет оставить.
to Cher: в обсуждении прозвучал совет по заделке швов эластичным герметиком.
Прощу совета, какой именно лутчше использовать?
Пробовал получить совет у продавцов в строительных магазинах, честное слово, как в Совдепии. Нихрена не знают, как один предлагают шпаклевку, балбесы.
Вы дествительно намерены прикручивать саморезы через 15 мм? :(
И встанут они у Вас как витязи плечем к плечу, т.е. шляпка к шляпке.
