Warlib
Настилка ламината на деревянные полы.
При въезде в квартиру сделали косметический ремонт. После 2-х лет краска с деревянных полов (дом построен в 80-х) сильно облупилась. Повторная покраска ничего не дала, т.к. облупляется с поверхности пола, а циклевать старые полы - малоэффетивно (древесина иссохлась). Удалять деревянные полы - занятие ещё то и то что можно увидеть под полами оптимизма не внушает. Да и вряд ли удасться сделать это без "шума и пыли", поэтому обои придется переклеивать. Хотелось бы обойтись без капитального ремонта квартиры и положить на деревянный пол ламинат, но не знаю каким требованиям должно удовлетворять деревянное покрытие, чтобы не было проблем с ламинатом. В целом, пол сидит достаточно крепко перепадов значительных нет, но из-за слегка "горбатой" поверхности досок уход от центра доски к краям временами составляет около 2 мм. Отсюда вопрос, достаточно ли будет положить на деревянные полы что-то вроде парколага (Parcolag) или обязательно укладывать на пол фанеру (а если класть - сколько миллиметров).
Лучше, все-таки отциклевать старый пол (для выравнивания) и уложить на него фанеру. Если пол сидит крепко, то под ламинат, в принципе, достаточно будет 8мм, но лучше 10-12 (ЧЕМ ТОЛЩЕ -тем лучше). Крепить фанеру к доскам - одно удовольствие: клеяшая мастика (клей казеиновый или любой др., клеяший дерево) и саморезы (не забудьте раззеньковать под шляпки).
ГЛАВНОЕ - перепады уровня не должны превышать 2мм на 2м - тогда пол будет ровный и долговечный. Подложку лучше положить - снижает гулкость пола, нивелирует небольшие перепады.
Удачи! :-)
Понятно, что лучше отциклевать, но в этом случае все обои будут в пылище и все переклеивать придется. А обои не дешевые. На кап. ремонт я не расчитывал. Т.е. все-таки лучше пол закрыть достаточно толстой водостойкой фанерой? Без неё есть высокая вероятность расхождения швов? Есть какие-то другие варианты выравнивания? После укладки 10 мм фанеры + 8 мм ламинат + 3 мм Парколаг = 21 мм. Придется все двери поднимать, или обрезать. Там запаса под дверьми ~15 мм.
И ещё, мне приглянулся ламинат KAINDL Master Floor Click-2-Click с структурной поверхностью. Как он вообще в эксплуатации, как водостойкость. Скажите, кто что знает.
