Гость Опубликовано 20 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2005 Подскажите пожалуйста. Дело в том, что после совмещения санузла полотенцесушитель оказался посредине и теперь необходимо его перенести к стене. Но плитку уже положили. Чем закрыть, чтоб сварные не попортили. Труба идет в 3 см от плитки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Arkadiy Опубликовано 20 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2005 Цитата Чем закрыть, чтоб сварные не попортили. А просто не вызывайте "сварных", сделайте всё на фитингах, в смысле - на резьбовых соединениях. Или металлопластом, что в конечном счёте тоже на фитингах. Сварку для таких работ уже не используют несколько лет.С уважением,Аркадий. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 20 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2005 положите между стеной и трубой в месте сработ лист асбеста 3030см. и спокойно работайте(у меня был лист толщиной ~ 1см.,варили стык - на обоях никаких последствий). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 21 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2005 Цитата положите между стеной и трубой в месте сработ лист асбеста 3030см. и спокойно работайте(у меня был лист толщиной ~ 1см.,варили стык - на обоях никаких последствий). .... совершенно правильно, можно еще плитку, например, напольную - побольше, обратной стороной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Arkadiy Опубликовано 21 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2005 Цитата положите между стеной и трубой в месте сработ лист асбеста 3030см. и...будьте уверены, что сварные Вам угрохают всё! И ванну, и раковину, и пол... Частицы раскалённого металла летят не на "3030см", а значительно дальше. Не далее как пару месяцев назад имел возможность наблюдать, как в санузле, уже облицованном плиткой, резали "болгаркой" трубу. Плитку испортили на расстоянии 1,5 м от места работы. А "болгарка" - это Вам не сварка.Удачи!Аркадий. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 27 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2005 от газосварки нет "частиц раскаленного металла",значит и нет указанной проблемы,если есть сомнения, внизу под местом работы положите картон. Arkadiy ,вы наблюдали работу мягко говоря некомпетентных людей(если их можно так назвать). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Arkadiy Опубликовано 28 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2005 Цитата от газосварки нет "частиц раскаленного металла",значит и нет указанной проблемы,если есть сомнения, внизу под местом работы положите картон. Arkadiy ,вы наблюдали работу мягко говоря некомпетентных людей(если их можно так назвать).Ну, во-первых варить газосваркой нужно будет в непосредственной близости от потолка, или от стен. Высокая температура, да и копоть от газа испортят место выхода трубы из плиты перекрытия. Придётся его, это место, перешпатлёвывать и перекрашивать. А может быть не только его. Причём от газосварки есть "частицы раскалённого металла", куски и капли сварочной проволоки, кусочки от режущихся труб...Теперь по поводу моих наблюдений.Я наблюдаю строительные работы уже более двадцати лет. В том числе и в Пинске, от Западного микрорайона до Восточного, от реки Пина до Северного микрорайона. И по всей Брестской области, а также по всей Беларуси, Польше и Германии. Квалифицированного газосварщика найти очень тяжело. Да и не нужно. Поскольку с 1 января 2004 года сварка при проведении сантехнических работ в той же Беларуси запрещена СНиП. Всё должно собираться на резьбах. Исключение составляют стыки стальных труб, которые находятся внутри стеновых конструкций и перекрытий.С уважением,Аркадий.Сообщение было изменено автором Mon Mar 28, 2005 14:11. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 28 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2005 Arkadiy, вы сделали услугу всем пинчанам - теперь о нас знают не только по "пинскдреву" и "автомобилисту".о наблюдениях - камень не в ваш личный огород,а угрохать можно все что угодно.относительно конкретной ситуации останусь при своем мнении,хотя мой опыт скромнее вашего. p.s. тк теперь все знают где Пинск(хотелось обозначить), обзовусь Гариком и зарегистрируюсь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
