Владимировна Опубликовано 19 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2005 Ставим полипропиленовые трубы PILSA (Турция) pn20 на горячее водоснажение, но вода из крана бывает очень горячая, порой с паром. Кто-нибудь ставил себе? Что можете о них сказать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 19 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2005 Там на трубах надписи есть - по-моему, Т95С, т.е. они расчитаны на 95 градусов цельсия. Больше не допускается и для других элементов систем водоснабжения. Если же у вас идет перегретый пар, т.е. 100С и более - срочно принимайте меры по снижению температуры. А до 95 - все в порядке! Удачи! :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 19 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2005 По нормам температура в системе ГВС должна составлять 60 С, при термической дезинфекции иногда она может повышаться до 80 С, но не более, поэтому смело используете полипропиленовые трубы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Владимировна Опубликовано 21 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2005 Спасибо, обязательно воспользуюсь вашими рекомендациями! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
