martinsone
Бордюрная лента отклеивается - что делать???
Добрый день!
Ситуация следующая: душевой поддон из акрила, стены - плитка матовая 24x40 разбитая на сегменты 5x8, щель между стеной и поддоном - до 1см от угла. Приклееная недели две назад бордюрная лента сначала отошла от акрила, ну и потом от стены. Приклеена была на силикон. По словам отделочника все было обезжирено и высушено по технологии. Но факт остается фактом. Что делать? Если имеет значение - лента производства Швеции WATERPROOF VARNAMO. Отделочник купил французскую ИСО КЕМИКАЛС ISOTRIM - в магазине сказали, что именно ее надо. Так в чем проблема - в качестве ленты, или в руках отделочника? Может он что-то делает не по технологии?
Спасибо что дочитали до конца, помогите плз!, не хочется на финише ремонта тормозится :-(
Дело в поддоне - он "играет", т.е. когда Вы на него наступаете - имеют место его колебания относительно неподвижной стены. Лучше установить плинтус (специальный сантехнический), щели прогерметить силиконом.
Но, можно поковыряться и с лентой - силикон, акрил и т.п. Бывает, получается.
Удачи! :-)
Да дело в том, что на поддон еще никто не становился...Не в эксплуатации еше он. Я вот думаю, почему в первую очередь от акрила отошла лента? Может есть какое-то хитрое сцепление, акромя силикона конечно?
Помогите, плз, а то отделочники скоро уедут...
Цитата
Добрый день!
сколько и каких только бордюрных лент не клеил, самая живучая продержалась полгода, не дело это....
самое простое это прикрепить разборный плинтус для кухонных столешниц с мягкими краями... но тоже не по уму, со временем края у плинтуса меняют цвет, но хотя бы не подтекают...
с уважениeм, :-)
Хорошо, давайте по-другому поставим вопрос - имеется щель между поддоном душевым и стеной, поддон имеет неправильную форму угловую, с скругленным краем, угол, почему-то, не 90, а чуть меньше градусов, а стена, соответственно,(а как же по-другому могло быть! :(), чуть больше 90 гр - идет щель от угла в стороны с нуля до 1см. КАК ЕЕ ЗАДЕЛАТЬ? Может уже не бордюрной лентой?..
я заделал ванну при помощи плинтуса, используемого для кухонных столешниц. сначала крепится монтажный уголок, потом все это хорошо герметизируется санитарным силиконом, потом в уголок вставляется плинтус. плинтус имеет мягкие полиэтиленовые края, которые плотно прижимаются к ванне и к стене, не давая воде протекать. в сам плинтус можно вставить декоративную ленту под цвет плитки. вариант очень бюджетный. со временем (у меня через 1,5 года) края плинтуса слегка изменили цвет. но не течет.
с уважениeм, :-)
Совершенно верно!
Во-первых, плинтуса Вам достаточно неширокого -1,5-2см., во-вторых, стоит это копейки, в-третьих- отлично герметизирует, в-четвертых, даже цвет можно подобрать или цветную ленту вставить (хотя поддон наверняка - белый, подойдет и белый плинтус).
Проводились разные экспиременты - это самый удачный-экономичный вариант!
Удачи! :-)
А как в углах этот плинтус соединять (в смысле угловые стыки)? Как и чем герметизировать? На кухне-то понятно, что стыки прикрываются пластмассовым уголком...
С уважением, Дмитрий. г. Челябинск
Стыки силиконятся. Либо четко и красиво подрезаются и подгоняются друг к другу (опять же, с просиликониванием), либо закрываются тем же уголком (а под ним - герметик).
Удачи! :-)
