Руслан
Помогите со стяжкой
Помогите со стяжкой.
Имеется новостройка 57кв.м., нужно сделать черновой пол под ламинат во всей квартире(кроме сан узла), все спецы предлогают разные варианту.
Основное задание:
1. чтоб стяжка имела минимальную толщини(перепад уровня в квартире до 3см в разных комнатах)
2. чтоб было не очень дорого, но при этом качественно.
3. в стяжке будет проходить вся проводка
4. соседи снизу уже сделали ремонт и не хочется их затопить
Сразу отбросил стандартную стяжку. Тонкую сделать не получится, много материала поднимать надо(8ой этаж), велика вероятность затопить соседейи больше всего боюсь что зреново сделают(потрескается, всдуется).
Наиболее интересным показался вариант: варавнивающаяся смесь Knauf Ubo+фанера 10мм, а далее стелим ламинат на подложку.
Подскажите на сколько это хороший вариант или есть другие предложения.
Толщина стяжки Knauf Ubo должна быть не менее 3см - это по технологиям Knauf. К тому же - это считается грубым ровнителем. После (для чистового выравнивания) нужно протянуть Дюннэйстрих-325 или FE-80, в обоих случаях толщиной не менее 25мм. Итого - недешево выйдет и от подъема толпы мешков на 8-й этаж - не отделаться.
Лучший выход - фанерный пол в 2 слоя на регулируемых пятаках (не путать с регулируемыми лагами!). Мин. подъём - 3см. Средний - 5 см. Под ним - и утеплитель/звукоизолятор - пожалуйста, и проводка-разводка.
Ну, а самый дешевый - классическая стяжка из цементно-песчаной смеси М-150. Если боитесь затопить - гидроизоляция Вам поможет.
Надеюсь, дал исчерпывающий ответ.
Удачи! :-)
То что минимальная толщина Knauf Ubo 30мм, это я читал. И понятно, что это не финишное покрытиие, это всего лишь замена керамзитовой засыпки. Поэтому какая разница в толщине, если сверху все будет фанера(или суперлисты Кнайф) и она будет притянута саморезами к бетонному перекрытию?
