Mir
Вопрос к Гуру по монтажу ГКЛ на потолоке
Подскажите, пожалуйста, есть ли разница в том, как монтировать ГКЛ на потолке, под каким углом зрения. Т. е. Как должны располагаться стыки от входной двери комнаты, поперек или вдоль.
Второе, как правильно должны монтироваться профиль для его крепления, поперек ГКЛ или без разницы.
Спасибо
насчет входной двери незнаю, но правило по моему такое главное чтобы как можно меньше швов оказалось поперек направления падения света. т.е. листы гипокартона должны ложиться по направлению к окну, соответсвенно потолочный профиль также кидаете вдоль окна.
..... да вы что?!? Какая разница. Как удобнее и как отходов меньше - так и кидаете.
p.s. - у вас, что - после отделки потолка швы видны?? :-) :-)
... а на knauf.ru почитайте, как профиль крепить. Направляющие вдоль через - 60 см, в аккурат получается 1 посредине и по половине с краев захватывает, шов обязательно на профиле. А поперек - с помощью крабов ....
Кроту:
собрать идеально ровный в плоскости каркас весьма затруднительно, особенно непрофессионалам, которые нуждаются в подобных советах. поэтому моя логика проста продольные длинные швы вдоль 2,5 м листа ГКЛ будут менее заметнее, чем те же, но поперек света. Понятно что без поперечных швов не обойтись, но все же они короче и разбросаны будут по всей плоскости потолка в шахматку.
... моя логика еще проще:
- зачем иметь ГК потолок со швами или буграми, от которых тень падает из окон или которые просто видно.
.... такому правилу следуют, когда ламинат кладут, а не потолок вешают.
Поддержу Крота - надо хотя бы стараться сделать так, чтобы швов и следов саморезов не было видно. Как вариант - потолок полностью проклеивается стеклотканной сеткой и полностью шпаклюется. Но непрофессионалу сразу достичь хорошего результата сложно (у меня с первого раза не получилось). А если потолок страшный получится, наверное Вам самим его захочется переделать или обоями закатать, но это на любителя.
Совершенно согласен с мнением, что ни швов, ни саморезов на потолке не должно быть видно, а потому при выборе системы для потолка исходят из того, как целесообразнее для производства работ. Потолок же шпаклюется и шлифуется, в конце концов, по всей поверхности. Разница же одноуровневого каркаса и двухуровневого в том, и только том, что первый подходит для помещений без динамических нагрузок, а второй (в силу его развязанности со стенами) - для динамически нагруженных помещений, как то - деревянный дом с деревянными же перекрытиями, проходящая вблизи трасса или трамвайная линия, усадка строения или подвижный фундамент и прочие факторы такого плана.
С первого раза самостоятельно эту работу НЕ ОСИЛИТЬ! Либо надо пойти на практику или обучение, либо пригласить мастера для шеф-монтажа, т.е. делать всё самому, но под присмотром и возмездно.
Цитата
...Потолок же шпаклюется и шлифуется, в конце концов, по всей поверхности....
...Разница же одноуровневого каркаса и двухуровневого в том, и только том, что первый подходит для помещений без динамических нагрузок, а второй (в силу его развязанности со стенами) - для динамически нагруженных помещений, как то - деревянный дом с деревянными же перекрытиями, проходящая вблизи трасса или трамвайная линия, усадка строения или подвижный фундамент и прочие факторы такого плана...
...С первого раза самостоятельно эту работу НЕ ОСИЛИТЬ...
1) Зачем тогда Кнауф изобретал Унифлот? ГКЛ предназначен для того что б шпаклевать только стыки и саморезы.
2) Первый раз слышу про разницу между применением каркасов 1 и 2 уровней(а я наивный думал, что все зависит от дизайнерской задумки :-))
3)Если есть голова на плечах и руки выросли с нужного места- ОСИЛИТЬ.
P.S. Что значит "в силу его развязанности со стенами"
Всем, в том числе Mir:
Баталии чего-то разгорелись, никто не собирается делать потолок с видимыми щвами и саморезами, я не утверждаю что ГКл необходимо непременно кинуть листом вдоль направления света, я хому сказать что при монтаже своего например потолка, исходил из обычного подхода (сам я непрофессионал, просто сам делаю ремонт своей новой 4 комнатной квартиры), если вдруг получится (непрофессионалу простителен такой термин как ох е... прое....) что окажется незначительный перепад по каркасу, то его не будет так заметно, и небудет необходимости замарачиваться, как-то: выводить шпаклевкой, (тоже надо уметь), или не дай бог перебирать все.
согласен с Masik
осилить можно и самому, но нужны обязательно советы профессионалов и практика. К монтажу потолка подошел только после получения практических навыков работы с ГКЛ - обшивка стен, устройство перегородок, ниш в стенах.
