Норма нагрузки на ж.б. плиты
Кто знает нормы нагрузки на обычные 7-пустотные ж.б. плиты.
Какой допускается максимальный слой стяжки.
С уважением,
Артем
500кг./м2 - не ошибётесь. Это соответствует слою стяжки 25 см.
Но, кроме стяжки, будет еще мебель, люди, тем паче, ванна.
Так что, лучше делать стяжку не более 15см - это ок. 330 кг/м2. Остаётся еще запас ок. 200 кг/м2. Потом, стяжку можно делать с керамзитом - существенно облегчает (если нужен толстый слой).
Удачи! :-)
Извините, но вот меня тоже этот вопрос волнует. Только плиты не пустотные, а скорее всего толщиной 140 мм , а размеры около 3000 х 6000. Или без разницы? Но скорее всего разница есть. Спрашиваю, потому как рабочие положили 15 см стяжку+керамзит, хочу вес подсчитать и с допустимым сравнить. Если не трудно, подскажите. :-)
