Ленок Опубликовано 17 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2005 :( Если стрый паркет (доска) был на лагах, а новый будет на стяжке и фанере! Или это относится к категории разрешённых ремонтных работ без согласования? Соседка снизу вредная, может наябедничать :(! Москва. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 17 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2005 Смело делайте - ничего согласовывать не нужно! А соседку можно не ставить в курс дела и в квартиру не пускать - перебьётся. И пусть се6е ябеднячиет сколько угодно :( Только шумные работы проводить с 8 до 20 по будням - всё О'К. Удачи! :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2005 Сейчас нужно согласовывать все. И стяжку в т.ч. - там же и электрокоммуникации и высоту стяжки надо регулировать (есть ограничения по СНиПам на высоту потолков) Если дом не новостройка - действительно лучше не согласовывать, проверяющие придут только если стукнут, поэтому лучше с соседями не ссорится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ленок Опубликовано 19 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2005 Большое спасибо за советы! :-) А соседку придётся как-то умасливать! :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2005 Цитата Сейчас нужно согласовывать все. А, можно ссылочку? ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 20 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2005 Видимо, не будет ссылочки... :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
