Riddlernn
Подготовка лоджии к остеклению и утеплению в условиях низких температур
Решил утеплить лоджию и сделать в ней кабинет. Вызвал замерщика, тот посмотрел и сказал, что окно (планирую установить 70мм профиль) придется смещать внутрь лоджии, для этого нужно установить на лоджии раму из бруса 50 мм. На момент замера лоджия имела внутреннюю отделку и было установлено старое деревянное окно. После разговора с замерщиком разобрал старую отделку и демонтировал окно, чтобы не ошибиться при заказе окна. Лоджия ограждена ж/б парапетом, толщиной 5 см. С одной стороны (слева) между стеной и парапетом щель, шириной 2 см. С другой стороны (справа), между парапетом и перегородкой, отделяющей мою лоджию от лоджии соседей так же щель, шириной от 2 (внизу) до 5 см (вверху). Сам парапет, как я понял, на плиту перекрытия не опирается, а крепится к панелям арматурой и как бы "висит в воздухе". Внизу между парапетом и плитой, по все длине лоджии есть выступ, шириной 5см.
post-74007-0-23869700-1331659918_thumb.jpgpost-74007-0-25929900-1331659929_thumb.jpgpost-74007-0-83351800-1331659947_thumb.jpgpost-74007-0-86143200-1331659953_thumb.jpgpost-74007-0-69148800-1331659959_thumb.jpg
Сломал всю голову, прикидывая как лучше заделать щели и на каком расстоянии от парапета устанавливать окно. Хочется услышать ваши мысли по этому поводу и советы, как лучше сделать.
Сам пока думаю закрыть щели уголками из оцинкованной стали 0,5-1 мм, закрепить их к плитам саморезами, а так же посадить на силиконовый герметик, что бы вода из щелей не поступала внутрь лоджии. Но на всех герметиках, температурный минимум применения +5 гр. С. Получается, что этот вариант не подходит. Снаружи заделать мастикой тоже не получится - 8 этаж.
Кроме этого, если окно будет установлено по торцу перегородки между лоджиями, то между рамой с окном и парапетом окажется щель в >=5 см, которую вряд ли монтажники будут запенивать. А там в последствии будет крепиться утеплитель. Что тут лучше сделать?
Все дыры запенить или закидать раствором. Всё утеплять, шпатлевать. И не спешите ставить окно. Нужно сначала сделать черновую отделку самого балкона.
