Дачник78
Использование строганого, но не клееного бруса для стен
Советуют сложить стены из строганого бруса. Подскажите, пожалуйста, целесообразно ли его использовать или лучше использовать нестроганый брус и обшить стены вагонкой? Можно ли минимизировать трещины в брусе при помощи неглубокого пропила с нижней стороны венца? По цене оба решения примерно одинаковы, но первое менее трудоемко. Спасибо!
Строгать или нет - на Ваше усмотрение, можете прострогать только
внутреннюю грань, а остальные не трогать. А пропил ничего не даст, другое распределение деформационных сил в брусе чем в бревне.
Большое спасибо за ответ. Я имел в виду готовый стоганый брус, который со всех сторон простроган и имеет профилированные грани. Останавливает только то, что он потрескается. Клееный брус не предлагать, очень дорогой:) И еще вопрос: по технологии сборки стен из клееного бруса, венцы стягивают шпильками. А при испоьзовании обычного бруса, просто на нагелях. Почему в последнем случае нагелей достаточно, а для клееного нет7
Нагель - экономичный вариант (и более капризный к тому же).
Лучше брус стягивать на шпильках, идущих от цоколя вверх - надежней и удобнее в дальнейшем, тем более для бруса (не клееного).
Можно здесь по-подробнее? Что такое стяжка на шпильках? Грубо говоря, вмуровать прут в цоколь, пропустить через все венцы и притянуть гайкой сверху?
Грубо говоря, вмуровать прут в цоколь, пропустить через все венцы и притянуть гайкой сверху? Грубо говоря, да. Вроде, можно еще стягивать по несколько венцов: например, 3 венца положил и станул шпильками, предварительно наживив шпильку в верхнем венце для следующих 2 венцов. Только это хуже, нельзя подтянуть всю стену после усадки. Наверно так можно делать только при использовании клееного бруса, который практически не усаживается.
У строгоного бруса есть одно существенное преимущество. Меньше требуется пропиток от гниения и/или насекомых, а также от возгорания, если будет желание перестраховаться. Здесь еще надо помнить, что пропитку следует повторять раз в пять(?) лет. Может стоит взять обычный и прострогать его с двух сторон силами своих рабочих? ИМХО.
раз в 5 лет пропитывать - это сомнительно. Стена то будет с обоих сторон обшита:) (в случае не строганого бруса) А строгать брус своими силами всеж бессмысленно. Будет небольшое расхождение по ширине, фаску ровно снять не удастся, трещины полезут при высыхании, т.е. не красивая стена будет. Придется обшивать...
Спасибо за ответ.
Цитата
Вроде можно еще стягивать по несколько штук: например, 3 венца положил и станул шпильками, предварительно наживив шпильку в верхний венец для следующих 2 венцов. Только это хуже, нельзя подтянуть всю стену после усадки. Наверно так можно делать только при использовании клееного бруса, который практически не усаживается.
Вот и мне не понятно несколько моментов.
1. Если сшивать одной шпилькой 2.5 метра стены (это как миниум), то брусья придется одевать на торчащие на 2.5 метра шпильки!!! Тогда не о какой простоте сборки речи быть не может. Либо должны быть хитрые сборные шпильки, имеющие внутреннюю резьбу на одном конце, и наружную на другом. Бывает такое???
2. Если стягивать частично, то могут быть проблемы после усадки бруса -- шпильнка не даст просесть брусу, который находится над сжимаемым блоком.
3. IMHO, шпильки придется подтягивать несколько раз в процессе усадки. Как это делать, если стянут дом блоками? Делать гнезда под ключ в брусе?
Спасибо,
1. Если сшивать одной шпилькой 2.5 метра стены (это как миниум), то брусья придется одевать на торчащие на 2.5 метра шпильки!!! Тогда не о какой простоте сборки речи быть не может. Либо должны быть хитрые сборные шпильки, имеющие внутреннюю резьбу на одном конце, и наружную на другом. Бывает такое???+++наверно так и есть - наборные шпильки. В принципе ничего сложгого...2. Если стягивать частично, то могут быть проблемы после усадки бруса -- шпильнка не даст просесть брусу, который находится над сжимаемым блоком.+++ как я уже писал, такая технология встречается в описаниях сборки стен из клееного бруса, а он не усаживается. Т.е. подтягивать не надо.3. IMHO, шпильки придется подтягивать несколько раз в процессе усадки. Как это делать, если стянут дом блоками? Делать гнезда под ключ в брусе?+++см пункт 2
