osa29
Кварцевые агломераты
Всем Доброго времени суток!
Больше 4-х лет занимаемся обработкой кварцевых агломератов.
Накопился опыт, которым готов поделится.
Что такое кварцевый агломерат?
Этот материал появился благодаря развитию строительных технологий. Агломерат содержит 90% натурального сырья и инертных материалов. В состав агломерата входят дробленая крошка гранита, измельченное зеркало, кварцевый песок, измельченное стекло и т. д. В качестве связующего вещества в агломерате используется полиэфирная смола высшего качества, смесь докрашена искусственными пигментами. Агломерат и его составляющие проходят строгий санитарный, эпидимиологический, радиационный контроль как на территории нашей страны так и в странах-производителях, что подтверждают сертификаты соответствия. Агломерат является абсолютно безопасным матералом и может применятся для отделки помещений при непосредственном и постоянном контакте с человеком. Агломерат прост в обслуживании, долговечен и прочен.
По своим характеристикам он превосходит натуральные (природные) материалы - гранит и мрамор, по всем параметрам. Агломерат - плотнее, прочнее, обладает низким уровнем истираемости.
Агломерат поставляется в виде слебов (плиты размером 3м х 1.4м) различной толщины 12мм, 20мм, 30мм. Так же в виде разноформатной плитки.
Что можно сделать из кварцевых агломератов?
Любые плоскостные изделия - столешницы, барные стойки, каминные порталы, ступени, полы, подоконники и т.д.
Можно ли согнуть кварцевый агломерат, возможно ли изготовить изделие длиннее 3м без видимых (стыковочных) швов?
Нет! Кварцевые агломераты практически не гнутся, поэтому сложногнутые формы выполняются сегментарно.
При изготовлении изделий длинной более 3-х метров, стыковочные швы неизбежно будут присутствовать, но за счет подгонки стыкуемых частей и подбора колеровки клея, можно добиться толщины швов менее 1 мм.
Добавляю сравнительную информацию по основным материалам, используемым для изготовления столешниц.
здравствуйте! очень интересует:
1) как выглядит шов на этом материале
2) делают ли шов у столешницы на том участке, где будет вырез под раковину (для минимизации видимых швов)
3) какой толщины столешницы из агломерата или их наращивают подклейкой дсп?
Спасибо, что задали вопросы. Отвечаю :)
1. Шов на материале выглядит как нитка, очень тонкий. Видимость шва во многом зависит от цвета и структуры материала. Менее заметны стыковочные швы на кварцевых агломератах гранитной серии. Более видимые на однотонных материалах. См. фото (стык справа от мойки)
2. Да, конечно стык возможно сделать в местах вырезов под мойку и варочную панель. Но в каждом случае надо представлять общий вид столешницы, вид обработки кромки столешницы, привязка к раскрою материала и конечно пожелания заказчика.
3. Сразу скажу - ни какого ДСП!!! Только камень. Стандартные толщины слебов, из которых делают столешницы, 12мм, 20мм, 30мм. Самый распространенный вариант - 30мм. Но путем склеивания (подклейки) можно изготовить столешницу любой толщины. Варианты подклейки зависят от выбранного профиля (вида кромки).На 2-х последних картинках примеры профилей для кромки. Вариантов на много больше, все не поместились :). Если Вам потребуется, я вышлю какие варианты еще возможны ( их достаточно много). В случае если столешница должна иметь толщину больше 30мм, появляется возможность совмещения различных профилей на столешнице и подклейке.
Так же хочу обратить внимание, что столешницы из кварцевых агломератов имеют большой вес. Вес 1 м2 материала толщиной 30мм, составляет 80 кг... и ни какого ДСП :)
Всегда пожалуйста :)
Обращайтесь, буду рад помочь.
Есть ли производители и модели агломератов такие, чтобы цена столешницы была сопоставима с ценой аналогичной столешницы из акрилового камня?
Вряд ли у Вас получится сделать аналогичную столешницу из акрилового камня, хотя бы по той причине, что толщина кварцевой столешницы (как правило 30мм и более) а акриловой 12 мм.
Далее, для изготовления акриловой столешницы нужен лобзик и термо пистолет, а для кварца - алмазные диски и фрезы и большие станки.
Что касается стоимости материала в одинаковой толщине (12 мм), то стоимость акрила и кварца очень близка. Но чем тоньше кварц, тем более трудоемкая работа. Поэтому я рекомендую использовать кварц в толщине 20мм с подклейкой или 30мм, в этих вариантах стоимость изготовления и конечный вид изделия будут сбалансированы.
Стоимость кварцевых агломератов разных поставщиков в порядке возрастания - Плаза Стоун, Техностоун, Кинг Стоун, Vika Стоун, Самсунг, Цезарь Стоун
Говорить о эксплуатационных различиях акрила и кварца не буду, просто даю ссылку на сайт акрильщиков, инструкция по эксплуатации акриловой столешницы. Уверяю Вас с кварцем таких проблем точно не будет. acrylicrock.ru/ (Сплошные предостережения)
Спасибо за порядок цен. Я просчитывала Плаза Стоун в онлайн-калькуляторе. У меня, к сожалению, столешница вышла в 2 раза дороже акрилового камня. Про эксплутационные характеристики мне можно не говорить, видела кварцевую столешницу вживую, впечатлилась.
А если говорить о качественных характеристиках располагаться производители(поставщики?) будут в этом же порядке? или тут не прямой зависимости цена-качество?
