MOCKBA2008 Опубликовано 12 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2012 здравствуйте Не подскажите как самому сменить батареи ? при условии если у меня kombitherme от Vaillant 18kw и радиаторы выглядят вот так mfg MOCKBA2008 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
3profi3 Опубликовано 13 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2012 Если не знаете, как это делать, доверьтесь профессионалам. Проблем меньше будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 13 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2012 ...как самому сменить батареи ? Для начала перекрыть вентиль слева и закрыть шестигранником справа под колпачком другой вентиль и всего лишь открутить "американки" от радиатора, не забыв подставить снизу лоток для слива воды Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MOCKBA2008 Опубликовано 15 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2012 3profi3Если не знаете, как это делать, доверьтесь профессионалам. Проблем меньше будет. где их взять ??? разговаривал за 3 месяца с 9-ю фирмами , результат "0". Tehnik-san сливать воду со всей системы не надо,хорошо. если буду менять батареи , то все , тогда наверняка надо воду с систему добовлять( по логике)kak ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 15 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2012 Для заполнения системы отопления, ещё на стадии монтажа, ставиться узел подпитки , на фото он снизу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
